查看: 1771|回复: 0
[评测分享] 【米尔FZ3深度学习计算卡】EasyDL定制模型(二)部署模型
    10 小时前
  • 签到天数: 305 天
    发表于 2020-11-30 22:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1-发布模型
    2-申请序列号
    3-等待发布完成,下载SDK
    4-修改序列号
    5-编译运行,第一次运行要联网激活序列号
    运行指令:
    1. ./easyedge_demo  {RES资源文件夹路径}  {测试图片路径}
    这下好了,问题真是一环扣一环,因为我在家里开发PC故障了(可以参考我上一篇帖子)回到公司才重装的系统,测试的时候自然是在公司,但在公司想要给FZ3弄个联网环境简直令人惆怅,在经历直连公司网、手机USB共享网络失败之后,我偶然翻出了一个极路由,通过无线接驳,终于顺利给板子脸上网络了。
    运行之后
    唉,好像有点问题
    根据官网 https://ai.baidu.com/ai-doc/EASYDL/Ek38n38zs
    返回的结构体组织方式:
    1. struct EdgeResultData {
    2.     int index;  // 分类结果的index
    3.     std::string label;  // 分类结果的label
    4.     float prob;  // 置信度
    5.     // object detection field
    6.     float x1, y1, x2, y2;  // (x1, y1): 左上角, (x2, y2): 右下角; 均为0~1的长宽比例值。
    7. };
    也就是说p是置信度
    所有的置信度都是0.25,再看看检测出来的图片,满屏的框框。
    初步判定可能是1.4.0版本跑1.5.1的SDK有兼容问题。
    官网建议0.5.7之后的SDK用1.5.0的新内核,但镜像目前还是旧内核。
    下面还提到0.5.7之后内核更换了,不是升级,应该就不兼容1.4的旧内核了。
    明天试试在上位PC上搭建小设备的SDK,看看是不是模型的问题。
    GMT+8, 2025-7-8 19:05 , Processed in 0.149411 second(s), 33 queries .
