650回答
0收藏
高级射频工具箱软件 [共享软件]
回答|共 650 个
a390702111
发表于 2008-2-9 01:09:04 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
谢谢分享!继续努力!
192#
jacky1981-23140
发表于 2008-2-16 13:24:16 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
333333333
193#
zhang1982715
发表于 2008-2-20 14:33:04 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
194#
feelen
发表于 2008-2-27 19:53:13 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
高级射频工具箱软件 [共享软件]
195#
lemon1984
发表于 2008-2-29 15:15:32 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
都能下?
196#
aristotle
发表于 2008-3-5 22:05:18 | 只看该作者
回复:高级射频工具箱软件 [共享软件]
原帖由RFengineer于2007-02-20 23:23发表:
(ART—Advanced RF Toolkit 高级射频工具箱)
IND2001--空芯线圈电感量计算程序
ATT2001--固定衰减器计算程序
EQQ--振幅均衡程序
FLC--LC谐振计算程序
基础上,把它们集成在一起,并增加了微带线计算、工程常量、上网助手等实用功能,主要是
为了解决CATV无源产品如滤波器、混合器、分支分配器、衰减器等产品设计中一些器件和电
路的计算机辅助设计,可以大大提高产品的研发效率。本软件在珠江三角洲地区的部分CATV
厂得到广泛使用,成了CATV厂电子工程师的必备工具软件之一。
    本软件是免费软件,最新版本ART3.02b,具有七大功能模块:
    (本软件无需安装,为绿色软件,在某些电脑上可能需要注册附带的TabCtl32.ocx控件)
1. 空芯电感
   空芯电感,又称空芯线圈、螺旋电感,一般采用漆包铜线在圆棒或其它骨架上紧密缠绕,
然后脱胎而成。
   空芯线圈的型号命名:前两位数字为线圈内径,如 30 即内径为3.0mm;后三位数字为线
径,如 040 即线径为0.40mm;中间两位或三位数字为匝数,如 55 即匝数为5.5圈,125 即
匝数为12.5圈。型号前加 L 表示左旋(Left),加 R 表示右旋(Right)
   举例:L30125040—表示漆包线径为0.4mm,内径为3mm,匝数为12.5圈的左旋空芯线圈
         R25170035—表示漆包线径为0.35mm,内径为2.5mm,匝数为17.0圈的右旋空芯线圈
   本软件能够计算规定型号空芯线圈的电感量,还能按你给定的电感量和误差范围搜索匹配
的电感型号和对应的线圈脚距等参数,以做PCB布板参考。
   设计滤波器的一般步骤:
       ① 根据滤波器的性能要求确定滤波器的电路拓扑结构;
       ② 把滤波器的性能要求和选定的电路结构输入射频仿真软件,由射频仿真软件综合
          出接近你的要求的实际电路;
       ③ 按滤波器的性能要求设定优化目标,进行电路优化。优化目标要比实际要求要高
          一些,因为射频仿真软件是按理想状态来优化的;
       ④ 优化完成,定电容值,电容一般采用0805或0603的贴片电容,其分布参数较小;
       ⑤ 定电感型号:把优化后的电路电感值输入本软件,搜索匹配的电感型号。一般情
          况下,电感内径选Φ3.0mm,线径选Φ0.4mm。线太细,线圈容易变型,线太粗,
          不好调试。
       ⑥ 设计PCB
       ⑦ 装机调试,出样机。
2. 衰减器
   此部分功能在CATV分支器(Tap)、衰减器(Attenuator)设计中较常用。
   本软件能够计算的衰减器类型有三种:T型、П型和桥T型
   能够根据输入阻抗、输出阻抗和衰减量计算出相应衰减器的电路电阻值;
   也能够根据给定衰减器的电路电阻值计算出输入阻抗、输出阻抗和衰减量等参数。
3. 幅度均衡
   此部分功能主要用于双向干线放大器级间的振幅均衡电路计算。
   我们知道,由于滤波器元件品质因数Q不够大,会在截止范围内使频率响应下凹或变圆滑,
使滤波器拐角处的插入损耗增大。幅度均衡技术就是用于截止频率附近补偿下凹的频率响应。
4. 分支分配
   此部分能够进行CATV分支器、分配器的参数计算,作为实际设计时的辅助参考。
5. 微带线
   此部分有四种功能:① 微带线特性参数计算;
                     ② 直导线的电感量计算;
                     ③ LC谐振电路中,电感L、电容C、频率F三个参数之间的计算;
                     ④ 附加功能“局网飞鸿”,用于局域网内的信息传递(发送)。
                        Win2000,WinXP系统可自动接收,Win98,WinMe系统用程序
                        Winpopup.exe接收。
6. 上网助手
   此部分把常用网址列在里面,方便上网。网际搜索功能可以让你不用登录专门
的搜索网站,直接在这里输入关键词,按“搜索”即可。
7. 工程常量
   此部分罗列了一些工程常量、工程术语、CATV常用缩略语、电磁波谱、美国线规等。
   换算宝典可以进行:驻波比和反射损耗的相互换算
                     dBm和dBuV的相互换算
                     摄氏度℃和华式度℉的相互换算
                     国际单位mm和英制单位mil的相互换算
197#
Lizzytbl
发表于 2008-3-6 12:10:25 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
谢谢楼主!
198#
lxyang2880
发表于 2008-3-6 13:47:09 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
非常感谢
199#
andalin
发表于 2008-3-7 00:46:09 | 只看该作者
RE:高级射频工具箱软件 [共享软件]
HFSS边界条件详解
200#
kk02157882
发表于 2008-3-7 22:24:24 | 只看该作者
回复:高级射频工具箱软件 [共享软件]
谢谢!
