159回答
0收藏
VCO的设计
回答|共 159 个
cai314
发表于 2011-4-18 13:40:04 | 只看该作者
RE:VCO的设计
支持,好东西。。。。。
72#
xylfy-93014
发表于 2011-4-18 15:32:09 | 只看该作者
RE:VCO的设计
谢谢楼主分享
73#
liaohu_002
发表于 2011-4-27 14:49:40 | 只看该作者
RE:VCO的设计
有没有实际电路!学习
74#
liaohu_002
发表于 2011-4-27 14:51:00 | 只看该作者
RE:VCO的设计
这个还不错!推荐下载
75#
cjhzt
发表于 2011-5-10 09:16:28 | 只看该作者
回复:VCO的设计
[fac
射频知识——基本概念和术语
                        一、基础知识
            1、功率/电平(dBm):放大器的输出能力,一般单位为w、mw、dBm
            注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。换算公式:
            电平(dBm)=10lgw
            5W → 10lg5000=37dBm
            10W → 10lg10000=40dBm
            20W → 10lg20000=43dBm
            从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm
            2、增益(dB):即放大倍数,单位可表示为分贝(dB)。
            即:dB=10lgA(A为功率放大倍数)
            3、插损:当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减,单位用dB表示。
            4、选择性:衡量工作频带内的增益及带外辐射的抑制能力。-3dB带宽即增益下降3dB时的带宽,-40dB、-60dB同理。
            5
、驻波比(回波损耗):行驻波状态时,波腹电压与波节电压之比(VSWR)
            附:驻波比——回波损耗对照表:
            SWR 1.2 1.25 1.30 1.35 1.40 1.50
回波损耗(dB) 21 19 17.6 16.6 15.6 14.0
            6
、三阶交调:若存在两个正弦信号ω1和ω2 由于非线性作用将产生许多互调分量,其中的2ω1-ω2和2ω2-ω1两个频率分量称为三阶交调分量,其功率P3和信号ω1或ω2的功率之比称三阶交调系数M3。
            即M3 =10lg P3/P1 (dBc)
            7、噪声系数:一般定义为输出信噪比与输入信噪比的比值,实际使用中化为分贝来计算。单位用dB。
            8
、耦合度:耦合端口与输入端口的功率比, 单位用dB。
            9
、隔离度:本振或信号泄露到其他端口的功率与原有功率之比,单位dB。
            10
、天线增益(dB):指天线将发射功率往某一指定方向集中辐射的能力。一般把天线的最大辐射方向上的场强E与理想各向同性天线均匀辐射场场强E0相比,以功率密度增加的倍数定义为增益。Ga=E2/ E02
            11、天线方向图:是天线辐射出的电磁波在自由空间存在的范围。方向图宽度一般是指主瓣宽度即从最大值下降一半时两点所张的夹角。
            E
面方向图指与电场平行的平面内辐射方向图;
            H
面方向图指与磁场平行的平面内辐射方向图。
            一般是方向图越宽,增益越低;方向图越窄,增益越高。
            12
、天线前后比:指最大正向增益与最大反向增益之比,用分贝表示。
            13、单工:亦称单频单工制,即收发使用同一频率,由于接收和发送使用同一个频率,所以收发不能同时进行,称为单工。
            14
、双工:亦称异频双工制,即收发使用两个不同频率,任何一方在发话的同时都能收到对方的讲话。
            单工、双工都属于移动通信的工作方式。
            15
、放大器:(amplifier)用以实现信号放大的电路。
            16
、滤波器:(filter)通过有用频率信号抑制无用频率信号的部件或设备
            17
、衰减器:(attenuator) 在相当宽的频段范围内一种相移为零、其衰减和特性阻抗均为与频率无关的常数的、由电阻元件组成的四端网络,其主要用途是调整电路中信号大小、改善阻抗匹配。
            功分器:进行功率分配的器件。有二、三、四….功分器;接头类型分N头(50Ω)、SMA头(50Ω)、和F头(75Ω)三种,我们公司常用的是N头和SMA头。
            18
、耦合器:从主干通道中提取出部分信号的器件。按耦合度大小分为5、10、15、20…. dB不同规格;从基站提取信号可用大功率耦合器(300W),其耦合度可从30~65dB中选用;耦合器的接头多采用N头。
            19
、负 载:终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元/器件、部件或装置统称为负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
            20
、环形器:使信号单方向传输的器件.
            21、***:把不同类型的传输线连接在一起的装置。
            22
、馈 线:是传输高频电流的传输线。
            23
、天 线:(antenna)是将高频电流或波导形式的能量变换成电磁波并向规定方向发射出去或把来自一定方向的电磁波还原为高频电流
e]008[/face]VCO的设计好啊??
76#
lam007-20580
发表于 2011-5-14 07:32:17 | 只看该作者
RE:VCO的设计
450-470 对讲机用功率放大器
77#
l514997776
发表于 2011-5-16 19:11:04 | 只看该作者
回复:VCO的设计
,xxxxx先谢谢
78#
zhdal2004
发表于 2011-5-16 21:45:42 | 只看该作者
RE:VCO的设计
学习VCO,谢谢分享
79#
jessewu-18343
发表于 2011-5-17 09:08:52 | 只看该作者
RE:VCO的设计
学习啊 我是提供这个 呵呵
80#
alderney
发表于 2011-5-18 15:45:34 | 只看该作者
回复:VCO的设计
回复第 1 楼 微笑哥哥于2010-08-17 12:43:58发表:
VCO的设计  学习学习
