友晶科技作为视频、影像以及多媒体产品方面的设计专家,针对这个领域,应用 Arria II GX 系列芯片开发出 A2GX 视频开发套件,为高端视频处理的使用者提供了一套理想平台。该开发套件由 Arria II GX FPGA 开发板 和 DVI-HSMC 子板组成。其中的 Arria II GX FPGA 开发板拥有 HSMC 接口,可以实现更多的功能和连接。同时它还提供了一个基于 PCI Express 的扩展接口,配合 Arria II GX 芯片中的 PCI Express 硬核,让用户在开发诸如扩展卡、主机总线适配器、图形卡以及高端服务器等大容量的 PCI Express 应用时,可大大缩短设计时间。除此之外此开发板提供了丰富的存储器件,包括内建的 DDR3 内存模块和 DDR2 SO-DIMM 插槽,为内存密集型应用提供了完美的解决方案。开发套件里附带的 DVI-HSMC 子卡能够让开发人员获取高品质、清晰度高达 1600x1200 的视频信号。友晶开发完整源码的 DVI 控制器设计实例方便使用者做相关应用。用户也可以透过购买此开发工具包,体验 VIP(Altera 的视频和图像处理套件 MegaCore 功能)等先进的图像处理设计软件。 Arria II GX Development Board:
Arria II GX EP2AGX125EF35 FPGA124,100 logic elements (逻辑单元)49,640 adaptive logic modules (ALMs)8,121 Kb on-chip memory12 high-speed transceivers6 phase-locked loops (PLLs)576 18x18 乘法器0.9V 核心电压Max® II EPM2210F256 CPLD2.5V 核心电压On-board ports一个 HSMC 扩展插槽一个千兆以太网接口PCI Express x8 Edge ConnectorSupport connection speed of Gen1 at 2.5Gbps/lane通过 x8 PCIe 插槽可与 PC 机建立连接On-board Memory128MB 16bit DDR3 device1GB 64bit DDR2 SO-DIMM2MB SSRAM64MB FLASHFPGA配置电路MAX II CPLD and flash fast passive parallel configurationOn-board USB-Blaster™ circuitry using the Quartus II Programmer时钟电路Four on-board oscillators100MHz可编程振荡器, 默认频率为 125MHz可编程振荡器, 默认频率为 100MHz155.52MHzSMA 连接器外部 LVPECL时钟输入SMA 连接器用于时钟输出General User I/OLEDs/displays4个用户LED两行字符液晶显示器一个已配置的LED一个HSMC接口的发送/接收的LED(发送/接收)3个 PCI Express LEDs4个 以太网LEDs按钮1个用户复位按钮 (CPU 复位)1个 MAX II CPLD 复位1个下载程序按钮(从flash 下载程序至 FPGA)1个选择程序按钮 (选择经由flash下载的图片)2个通用用户按钮DIP SwitchesFour user DIP switchesEight MAX II device control DIP switchesPower Supply14V to 20V DC inputPCI Express 边缘连接器电源On-board power measurement circuitryArria II GX FPGA Development Kit CD-ROMDesign examplesBoard Update Portal, featuring the Nios® II processor web server and remote system updateBoard test systemAltera's Complete Design Suite DVDQuartus II Software Development Kit Edition, includes support for Arria II GX FPGAsNios II Embedded Design SuiteMegaCore® IP Library includes PCI Express, Triple Speed Ethernet, SDI, and DDR3 High-Performance Controller IP coresIP evaluation available through OpenCore PlusDVI-HSMC Card:数字发送器DVI发送器全面兼容DVI规范支持从VGA到UXGA的分辨率范围(25MHZ – 165MHZ像素速率)通用图形控制器接口12-bit双边沿,24-bit单边沿输入模式1.1 V至1.8 V可调电压和3.3 V的标准CMOS输入信号标准全差分和单端输入时钟模式Standard Intel 12-Bit Digital Video Port Compatible as on Intel™ 81x Chipsets增强的锁相环噪声免疫性能降低系统成本的片上稳压器和旁路电容器较低的抖动性没有HSYNC异常抖动可忽略的数据相关抖动使用可编程I ² C串行接口3.3-V 的单电源供电数字接收器DVI接收器支持UXGA 分辨率 (输出像素速率高达 165 MHz)数字视频标准接口(DVI)Arria II GX 视频开发系统组件配置
