17回答
0收藏
【三人行】第六篇、电机驱动模块
#竞赛 #竞赛 6410 人阅读 | 17 人回复 | 2013-08-29
1、L298N的封装
H 桥电路虽然有着诸多的优点,但是在实际制作过程中,由于元件较多,电路的搭建也较为麻烦,增加了硬件设计的复杂度。
由于H 桥电路有诸多的优点,但是在实际制作过程中电路又比较麻烦,因此在本设计中我们采用H 桥集成电机驱动芯片L298。L298N的工作原理和以上介绍的H 桥相同,引脚图如图1 所示:
2、L298N的原理图设计
L298N 是ST 公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片。该芯片采用15 脚封装。主要特点是:工作电压高,最高工作电压可达46V;输出电流大,瞬间峰值电流可达3A,持续工作电流为2A;额定功率25W。内含两个H 桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来驱动直流电动机和步进电动机、继电器线圈等感性负载;采用标准逻辑电平信号控制;具有两个使能控制端,在不受输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作有一个逻辑电源输入端,使内部逻辑电路部分在低电压下工作;可以外接检测电阻,将变化量反馈给控制电路。使用L298N 芯片驱动电机,该芯片可以驱动一台两相步进电机或四相步进电机,也可以驱动两台直流电机。L298 的参考电路图如图2 所示。
3、电机驱动模块实物
1、控制板内部带5V逻辑电平转换芯片,不需要额外的5V供电。
2、如果EN1、EN2、EN3、EN4不接PWM调速信号,次脚需要和对应的管教短接。
3、GND和12V接电机电源,其中12V可以接7V--24V电平,板子上的电源开关只是控制逻辑5V电平的开关,L298的12V电源不受此开关控制.
4、输出端和输入端一一对应,当输入端为5V时,输出端也为高电平,输入端为低电平时输出亦为低电平。
图1 L298N封装图
图1 L298N封装图
图2 电机驱动电路原理图
图2 电机驱动电路原理图
图3 L298N电机驱动模块实物图
图3 L298N电机驱动模块实物图
6_电机驱动模块.doc
187.5 KB, 下载次数: 21
回答|共 17 个
发表于 2013-8-29 19:12:48 | 只看该作者
为什么是我。是我。。。。。还是我。。。。。
lijian891126
发表于 2013-8-30 08:36:21 | 只看该作者
我有这个模块了
jinshaomin
发表于 2013-8-30 09:09:55 | 只看该作者
是你是你就是你
jinshaomin
发表于 2013-8-30 09:11:01 | 只看该作者
lijian891126 发表于 2013-8-30 08:36
我有这个模块了
呵呵,本来想自己做的,后来买的L298N被自己不小心弄坏了
发表于 2013-8-30 11:39:00 | 只看该作者
jinshaomin 发表于 2013-8-30 09:09
是你是你就是你
嘿嘿。。。。。。。。。o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2013-8-30 11:39:53 | 只看该作者
o(︶︿︶)o 唉,现在只能延伸一点到430,距离stm32还有一段距离啊
jinshaomin
发表于 2013-8-30 11:53:12 | 只看该作者
430很好的,基础得打好
发表于 2013-8-30 16:50:46 | 只看该作者
jinshaomin 发表于 2013-8-30 11:53
430很好的,基础得打好
准备比完赛后开始我的stm32生活,求购开发板,或者指导。。。
jinshaomin
发表于 2013-8-30 17:02:35 | 只看该作者
建议选一本书指导,然后与之配套的实验板,一定要配套,接下来一步一步来,从原理到实践
