1回答
0收藏
光交换的发展
无线通信 无线通信 2821 人阅读 | 1 人回复 | 2007-09-13
光纤只是解决传输问题,光交换问题还需要解决。过去,通信网都是由金属线缆构成的,传输的是电子信号,采用电子交换机。现在,通信网除了用户末端一小段外都是光纤,传输的是光信号,合理的方法应该采用光交换。由于目前的光开关器件不成熟,只能采用“光--光”方式来解决光网络的交换,即把光信号变成电信号,用电子交换后,再变还光信号。这显然是不合理的办法,效率和经济性都不高。目前,正在开发大容量的光开关以实现光交换网络,特别是ASON-自动交换光网络。 通常在光网络里传输信息的速度是xGbit/s,电子开关不能胜任,一般要在低次群中实现电子交换。而光交换可实现高速xGbit/s的交换。当然,也不是说一切都要用光交换,特别是低速、颗粒小的信号交换,应采用成熟的电子交换,没有必要采用不成熟的、大容量的光交换。当前,在数据网中,信号以“包”的形式出现,采用所谓“包交换”的方式。包的颗粒比较小,可采用电子交换。然而,在大量同方向的包汇总后,数量很大时,就应该采用容量大的光交换。 现在,少通道、大容量的光交换已有实用。如用于保护、下路和小量通路调度等。一般采用机械光开关、热光开关来实现。目前,由于这些光开关的体积、功耗和集成度的限制,通路数一般在816个。 电子交换一般有“空分”和“时分”方式。在光交换中有“空分”、“时分”和“波长交换”。光纤通信很少采用光时分交换。 光空分交换一般采用光开关可以把光信号从某一光纤转到另一光纤。空分的光开关有机械的、半导体的和热光开关等。近来,采用集成技术开发出MEM微电机光开关,其体积小到毫米范围,已开发出1296×1296MEM的光交换机(Lucent),属于试验性质的。  光波长交换是对各交换对象赋于1个特定的波长。于是,发送某1特定波长就可对某特定对象通信。实现光波长交换的关键是需要开发实用化的可变波长的光源、光滤波器和集成的低功耗的可靠的光开关阵列等。已开发出640×640半导体光开关+AWG的空分与波长相结合的交叉连接试验系统(corning)。采用光空分和光波分可构成非常灵活的光交换网。日本NTTChitose市进行了采用波长路由交换的现场试验,半径5km,共有43个终端节点(试用5个节点),速率为2.5Gbit/s
回答|共 1 个
cwgcwg
发表于 2007-9-13 16:28:01 | 只看该作者
RE:光交换的发展
是光通信实现的核心
