3回答
0收藏
SIMPLE SWITCHER 3 A 反向稳压器
#竞赛 #竞赛 3310 人阅读 | 3 人回复 | 2013-09-22
需求如下:
输入32.0V到42.0V
输出 24.0V、2.0A
系统选用LM2585作为转换器来实现电路要求。
设计截图如下:
LM2585 系列稳压器是专为回扫、步升(升压)和正激转换器应用而设计的单片集成电路。此器件有4个不同的输出电压型号:3.3V、 5.0V、12V和电压可调。
这些稳压器所需外围元件最少,性价比高,而且简单易用。数据表中包含了升压型稳压器和回扫式稳压器的典型电路。同时还给 出了元件的选型指南,包括二极管、电容器、一系列标准电感器以及与这些开关稳压器配合工作的回扫式变压器。
电源开关是一个可承受65V电压的3.0A NPN器件。为电源开关提供保护的包括限流和限热电路以及一个欠压锁定电路。此集成电 路包含一个100 kHz固定频率内部振荡器,允许使用小型磁性元件。其他特性包括软启动模式和电流模式控制,其中软启动可以 降低启动过程中的浪涌电流,电流模式控制可以提供改善的输入电压拒绝、输出负载瞬态和逐周期限流。在规定输入电压和输出 负载的情况下,供电系统可保证±p4%的输出电压容差。
工作数值如下:
效率分析如下:
bom清单如下:
原理图截图如下:
首先要选择要设计的选项,然后通过输入一些必要的数据就可以产生多个不同的设计方案。同时在WEBENCH界面里,还提供了对BOM成本和面积与效率等的优化选项,同时还能对封装等进行选择,针对不同的要求可以筛选出符合条件的方案。在选择了确定的方案以后,就会生成一个电路原理图,然后尽可以进行电气分析,并能生成一个layout,并能对你选选择温度进行热力仿真分析,模拟热量对不同元器件产生的影响。然后就可以导出原理图,生成传统的原型图。
551011367-061_GERBER.zip
22.75 KB, 下载次数: 1
webench_design_1382630_303_764307172.pdf
139.06 KB, 下载次数: 1
回答|共 3 个
aiaiaiaiaiai
发表于 2013-9-22 22:17:09 | 只看该作者
加油↖(^ω^)↗
youzizhile
发表于 2013-9-23 09:08:34 | 只看该作者
yaolixin4325 发表于 2013-9-22 22:17
加油↖(^ω^)↗
一起来加油
aiaiaiaiaiai
发表于 2013-9-23 14:17:46 | 只看该作者
youzizhile 发表于 2013-9-23 09:08
一起来加油
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
