1回答
0收藏
DM3730开发板
#竞赛 #竞赛 4428 人阅读 | 1 人回复 | 2013-09-29
最近在做DM3730的项目,手中有一块TI官方的[size=1.2em]TMDSEVM3730,用过TI产品的大家都知道,TI的处理器都有配套的PMIC,比如DM3730推荐的PMIC就是TPS65930和TPS65950,TPS65950得功能更强大,但是既然TI在webench提供DM3730的选项,就让我们看看TI的分立电源方案怎么样。
系统用锂电池供电:
首先登录WENCH,选择FPGA/uP, 选择处理器电源 TI,多负载。
第一次载入时间有点长,以后就快多了
回答|共 1 个
dzc2001_3005130
发表于 2013-9-29 21:53:45 | 只看该作者
注意右下角给出的上电顺序,这些是必须的,不按照此顺序不能正常启动,如果不是用TI推荐的PMIC那么电源这部分代码要自己重新开发,会大幅提高软件开发的难度,并且核心板的面积也会加大。这一部分只是3730工作的最小电源系统。这里临时不额外添加供电电路。进入下一步。
这里考虑到是使用锂电池供电,所以更改一下供电的轨电压。3.3 V,然后提交项目。
最便宜的方案都超过TPS65950价格,这还不算上PMIC上自带的大量外设。
综合考虑选择第一种方案,因为它价格最低,面积最小,效率合适。
可以在这里修改项目,然后进入项目
生成项目后会显示项目的所有资料在这里。可以生成报告,原理图,仿真等操作。
事实上,做到这里就可以看出,分立元件搭建DM3730的电源是几乎没有实际利用价值的。成本高,面积大,没有了TI参考的电源管理代码,软件上更是一堆麻烦。所以还是老老实实的用PMIC吧。
webench_project_3601799_4_334666407.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
