回答
收藏
[经验] 水位传感器介绍以及应用
模拟/电源 模拟/电源 960 人阅读 | 0 人回复 | 2021-06-04
水位传感器在生活中的应用十分广泛,那他是如何检测液体的呢?
        1、电容式水位传感器是非接触式传感器,电容式可安装在底部或者侧面,紧贴容器内壁,通过感应液位变化,覆盖区域大小变化,导致电容值会有所变化,传感器由此判断有水无水,继而发出信号,设备接收到信号后进行报警提醒或者亮灯提醒等方式,需要注意的是,电容传感器周围2cm范围内是不能有电机或是其他金属物体。
        2、第二种是光电水位传感器。基本原理是光学反射原理。它可以根据内部接收管接收到的反射光来检测液位变化。光电式水位传感器可用于咖啡机、净水器、加湿器等家电、医疗、化工、水处理等行业的水箱检测,一体式光电传感器需与液体接触。如果用于检测水箱内的低液位,就将传感器安装在低液位处,如下图所示。当液位下降到设定位置时,传感器感应到液位并输出信号提醒,如果采用分离式,则需要在水箱内安装一个透明光锥进行检测。光电式相比电容式精度会更好,更稳定。
——深圳市能点科技有限公司
