10回答
0收藏
[原创] 【PSOC4】滑条电机调速控制系统
英飞凌 英飞凌 7466 人阅读 | 10 人回复 | 2013-11-29
回帖奖励:105 与非币 回复本帖可获得 5 与非币奖励! 每人限 2 次
滑条电机调速控制系统
一、原理概述
      电机在各行各业发挥着重要的作用,而电机转速是电机重要的性能指标之一,因而控制电机的转速,使它满足人们的各种需要,显得尤为重要;随着技术的发展,PWM调速已经成为电机调速的成熟方式。
脉宽调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它不仅容易由软件来实现,而且从处理器到被控制信号都是数字形式无需数模转化,加上PWM对噪声的抵抗能力强,使得PWM成为目前电机调速的主要方法。
二、PSOC4系统结构图
        原理图
        引脚配置
三、功能介绍及实现步骤
       本文实现基于PSOC4开发套件+L298模块组成系统对直流电机进行调速,通过串口返回PWM占空比,进而了解电机空载的大致转速。
       具体的实现步骤为:
       (1)    打开原理图设计界面,添加PWM模块(TCPWM mode)
   双击进入属性配置
       禁止中断和所有输入信号,设置period 值为65535, compare 值为1。这将产生一个0%占空比的PWM。点击Apply 或者OK 以保存设置。
      (2)    添加UART模块(SCB mode)
      双击进入属性配置
        SCB配置为UART标准模式,波特率9600,数据格式8N1。
        (3)    添加PORT引脚(Digital Output Pin)
        (4)    添加Timer模块(v2.50)
        双击进入属性配置
        本文配置Timer定时周期为1s,每间隔1s都会进入一次中断(发送PWM占空比)。
        Resolution(分辨率)参数用于定义定时器的位宽。可根据最大计数值255、65535、16777215和4294967295,分别将此值设置为8、16、24或32。
        Period(周期)参数用于定义计数器的周期。定时器组件的最大计数值(或翻转点)等于Period减去1。Period减去1是加载到周期寄存器中的初始值。软件可随时使用Timer_WritePeriod() API更改周期寄存器。要使用此API获取等同的结果,必须将定制器中的周期值减去1用作为此函数中的参数。
       Trigger Mode(触发模式)参数用于配置触发输入的实现。
       Enable Mode (使能模式)参数用于配置定时器的使能条件。
       Run Mode(运行模式)参数用于将定时器组件配置为连续运行模式或单次触发模式。
       Interrupt(中断) 参数用于配置初始中断源。当发生以下所选的一个或多个事件时,会生成中断。软件可随时重新配置此模式;此参数用于定义初始配置。
       (5)    添加中断模块(v1.70)
      本文选择使用上升沿中断。
      InterruptType(中断类型)
      该参数具有以下三个可能的值:
      RISING_EDGE(上升沿) — 在源信号的上升沿上触发中断。
      LEVEL(电平) — 选择通过DSI 以电平敏感类型连接至中断的源。
      DERIVED(派生) — 这是默认设置。中断组件连接到固定功能块(I2C、USB、CAN 等)时,它会检查“int_signal”的驱动,然后根据所连接的对象派生出相应的中断类型。此自动分配是根据器件的数据手册中的信息进行的。
      (6)    添加CapSense模块(v1.11)
        双击进入属性配置
        (7)  在引脚配置界面中,选择对应引脚。
四、程序解析
int main()
    /* Enable global interrupts */
   CyGlobalIntEnable;
   isr_StartEx(InterruptHandler);
    /* Start PWM UART Timer and CapSense components */
    UART_1_Start();
   Timer_1_Start();
   MOTOR_CONTROL_Start();
   CapSense_CSD_Start();
    /* Initialize baselines */
   CapSense_CSD_InitializeAllBaselines();
    while(1u)
        /* Update all baselines */
       CapSense_CSD_UpdateEnabledBaselines();
        /* Startscanning all enabled sensors */
     CapSense_CSD_ScanEnabledWidgets();
        /* Wait for scanning to complete */
       while(CapSense_CSD_IsBusy()!= 0);
       /* Display CapSense state using LEDs */
       CapSense_DisplayState();
voidCapSense_DisplayState(void)
    /* Find Slider Position */
    curPos =CapSense_CSD_GetCentroidPos(CapSense_CSD_LINEARSLIDER0__LS);
    /* Reset position */
    if(curPos == 0xFFFFu)
        curPos =0u;
    /* Move bargraph */
    if (curPos != oldPos)
        oldPos =curPos;
        /* Display Slider bargraph */
        if (curPos != 0u)
           MOTOR_CONTROL_WriteCompare((uint32)curPos << SLIDER_POS_TO_COMPARE_SHIFT);
            duty =(((uint32)curPos << SLIDER_POS_TO_COMPARE_SHIFT)*100)/65536;
五、演示效果图
   串口调试助手接收到的信息,PWM的占空比,从而大致了解电机的空载转速。
  视频请看:
CapSense Motor Control System.rar
2 MB, 下载次数: 58
回答|共 10 个
szwtyh
发表于 2013-11-29 20:43:09 | 只看该作者
{:soso_e182:}参观学习!
mengyun2801
发表于 2013-11-30 01:53:58 | 只看该作者
我之前也提交过一个滑条控制电机的帖子~~~
【PSoC4】+  利用触摸滑条调节无刷直流电机转速
https://www.cirmall.com/bbs/foru ... 39&fromuid=6672
刘欢工作室
发表于 2013-12-3 21:11:58 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
参观学习!
sacq12
发表于 2013-12-4 14:17:15 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
看到了 小车,楼主自己也 没多少铜板
nemon
发表于 2013-12-6 15:02:06 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
用在车上的话可以做遥控器
yyang19
发表于 2014-11-4 19:45:02 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
很不错的  学习了 谢谢楼主
kittka
发表于 2015-2-16 09:18:44 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
介绍很详细啊
tjcfeng
发表于 2015-4-6 20:19:49 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
好东西,学习了。
z00
发表于 2015-4-7 08:57:08 | 只看该作者
回帖奖励 +5 与非币
很不错的  学习了 谢谢楼主
