回答
收藏
《2024 DigiKey 汽车应用创意挑战赛》MCX947和12V伺服电机开箱帖
#竞赛 #竞赛 1178 人阅读 | 0 人回复 | 2024-12-24
1. 概述
    感谢与非网提供的竞赛入选机会。本项目是自动避障小车,主要通过MCX947作为主控,采集超声波传感器,雷达传感器的数据,进行数据融合,实现综合避障小车的移动。
2. 设计方法
  设计方法是采用Keil作为开发并将,使用ADI-TMIC5272作为伺服电机启动控制双轴伺服电机的运动来驱动小车避障。主要设计分为数据采集模块,数据融合外围感知模块,伺服电机控制模块,伺服电机驱动模块,电源管理和供电模块。
3 开箱
本项目从Digikey采购的是MCX947开发板和伺服电机,其他元件包括60GHz雷达传感器等都是自备。如下图。
FRDM-MCXN947是一款紧凑且可扩展的开发板,可让您快速基于MCX N94和N54 MCU开展原型设计。它们提供行业标准的接口,可轻松访问MCU的I/O、集成的开放标准串行接口、外部闪存和板载MCU-Link调试器。
  • MCX-N947有两个Arm Cortex-M33内核,每个内核的主频均为150MHz,优化了性能效率,高达2MB的双块Flash存储器,带可选的全ECC RAM,外部闪存。
  • 包括以下加速器:神经处理单元NPU、PowerQuad、Smart DMA
可以进行有关的数据驱动和智能融合。
如图是伺服电机的参数,12V电机,轴径5mm,轴长24cm,额定电流0.35A,线圈电阻34欧姆。
这些材料已经齐备可以开工了。
