2回答
0收藏
[评测分享] 【ELF 2学习板】00.开箱作业
#板卡评测 #板卡评测 2057 人阅读 | 2 人回复 | 2025-01-10
十分荣幸收到这次的使用评测邀请,在工作人员联系以后,快递就立即安排上,然后开发板很快就来到我手上,还是老规矩,第一篇发个开箱作业,算是给各位网友报个到。
1. 拆箱
拆开快递包装,可以看到ELF 2的包装盒,确实这个的包装更加紧凑合理,比之前ELF-1那种大盒子显得更加专业
打开包装里面是一个开发必读的简短说明书,大概就是告知如何启动开发板,快速看一下就行:
盒子里面分上下两层,上层是开发板,下层则是电源适配器等各种配件:
虽然在网站上看到了不少开发板的介绍资料,不过今日才得以见到开发板的庐山真面目,与网上一般看到的不同,开发板上还带有一个纽扣电池,应该是给RTC供电使用的,正面和背面分别如下:
2. 点灯
按说明给开发板通电,由于现成的有显示屏,键盘鼠标等一系列的玩意儿,就都一股脑给接上,左上侧Type-C口接电源,HDMI接显示器,下方分别接上键盘和鼠标。
主控芯片来个特写:
通电启动,应该是一个wayland的环境,然后启动终端,尝试命令:
此外,可以观察到核心板上的蓝色LED在不断闪烁,然后红色的是电源指示灯,当然底板上也有一个绿色的指示灯是常亮的,可能作为用户灯?后面再慢慢研究一下,总之,点灯成功。
3. 其他
RK3588作为当前瑞芯微的旗舰型芯片,具有6 TOPS的算力,因此也是很多边缘AI的首选,瑞芯微前不久推出了3576,另外据可靠消息,之后还会推出RK3688,可能是A76及以上的架构,看来是新的板子层出不穷,得加快点儿步伐学习了。
回答|共 2 个
oxlm
发表于 2025-1-16 09:17:11 | 只看该作者
3588不加散热片,高算力时热的飞起
stm1024
发表于 2025-1-16 15:55:26 | 只看该作者
oxlm 发表于 2025-1-16 09:17
3588不加散热片,高算力时热的飞起
我自己给他贴了一个小散热鳍片,目前温度在40℃左右。
高算力时还得等后面测试一下
5310 积分
55 主题
+ 关注
