回答
收藏
[评测分享] 【ELF 2学习板】03.更换软件源
#板卡评测 #板卡评测 1654 人阅读 | 0 人回复 | 2025-01-13
Ubuntu系统默认使用的是官方的软件源,在更新软件的时候,可能网速会比较慢,这时可以考虑更换系统的软件源。
1. 图形方式配置
在一般的Ubuntu环境下,例如我在虚拟机上,打开Software & Update,出现的界面如下:
这个时候选择位于中国的服务器,然后选择一个就行了,但是,在开发板上,并没有出现同样的效果,可能是把默认位置配置为美国了,除了一个主服务器,就是美国的位置了:
看来偷懒的图形化界面配置方式不太行。
2. 文件配置
软件源配置文件其实就是/etc/apt/sources.list,用sudo gedit打开这个文件,然后编辑其中的内容,如果选择阿里源,替换为如下内容:
  1. deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse
  2. deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse
然后保存一下就可以了。
接下来试一下sudo apt-get update和upgrade,就会发现速度快多了(取决于各自的网络环境)。
