回答
收藏
[评测分享] 【ELF 2学习板】04.开发板与台式机之间的文件传输
#板卡评测 #板卡评测 1962 人阅读 | 0 人回复 | 2025-01-13
关于开发板与台式机之间的文件传输,其实在很多论坛和帖子中有介绍,例如使用mount命令挂载U盘,使用samba共享服务,或者ftp协议等方式,其实都挺不错的,我这里也不再一一列举,主要推荐一下两个软件作为补充。
1. MobaXTerm
这个超级终端是我个人的最喜欢使用的终端软件,其实它也有文件传输的功能:
可以看到左侧的文件树形结构,如果想要下载什么文件的话,可以之间在左边和本地文件夹之间拖动文件,这样文件就可以下载或者上传了。
当然也可以使用上面的工具栏按键:
特别注意使用第三个是刷新,因为有时候上传成功以后,并不会立即显示,最好强制刷新一下看看。
2. WinSCP
这个软件是免费的,是基于SCP(Secure copy)方式传输文件的,在Linux环境下scp命令可以用于实现远程复制文件和目录,在Windows环境下,这个软件可以和远程Linux设备建立连接,然后像浏览本地文件一下查看远程文件。
使用起来也很简单,首先配置登录访问的参数:
这里的IP要根据实际情况自行配置,然后用户名和密码都使用elf即可,这是ELF官方配置好的账号和密码。然后保存配置,并登录:
这种方式和一些ftp软件是类似的,同样的,文件的上传和下载,只需要拖动一下就可以了。
此外,该软件工具栏上也有一个终端,也支持一些简单的命令,但是功能很弱,而且没法使用Ctrl+C等中断执行中的命令,很不建议使用。
总结就是,远程终端使用MobaXTerm,远程文件传输使用WinSCP。当然如果你是两个Linux设备之间的话,那就需要自己摸索了。
5310 积分
55 主题
+ 关注
