4回答
0收藏
[评测分享] 【TL7218X开发板】开箱、环境搭建
#板卡评测 #板卡评测 2025 人阅读 | 4 人回复 | 2025-01-26
前不久在逛论坛的时候发现了泰凌微电子的板卡试用活动,楼楼对这个板子还是挺感兴趣的,所以申请了试用,没想到居然提前发货了,这个板子用的芯片是泰凌微TL721X系列,支持蓝牙低功耗6.0、zigbee、蓝牙Mesh、等协议,32位RISC-V,主频240M,性能非常不错,外设也挺丰富,是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC,只是目前资料貌似不是很多....
可以看下这个视频对该芯片的描述点我跳转
数据手册:点我
功能框图:
开个箱吧!
  • 开发板1块
  • 数据线一份
实物展示:
该开发板板载了一些led,key,方便用来测试,还有一个拨码开关,这个拨码开关好像是选择使用4线还是2线JTAG的,楼楼也不太确定,由于没有拿到板子资料,只是查看了泰凌微之前板子的原理图猜的,好像是这样的。。。。
开发环境搭建:
由于这个板子还没有拿到资料,测评也刚好卡在春节了,在家里没事干就试着搭建一下开发环境,在泰凌微官网转了一大圈也没有找到对这个芯片的资料,楼楼研究了一会发现在git的sdk中是有对TL7218X的支持的,所以我们直接照猫画虎,参考别的开发板开发文档,应该就能成!
在这个链接可以找到一些资料:点我
  • 第一步:安装IDE
在泰凌微官网下载Telink IoT Studio,Telink IoT studio是专门为Telink芯片设计的集成开发环境,它支持编译固件,下载固件到Telink的开发板和调试问题
下载解压,双击exe安装
  • 第二步:
在gitee或者github上下载sdk:点我(楼楼选择gitee/滑稽)
直接git clone下来,保存到本地。
  • 导入工程:
打开Telink IoT Studio,选择从文件中打开项目
选择之前git下来的sdk
选择一个demo,可以随便选择,默认是uart的demo
点击小锤子图标编译固件
如图这样就编译成功了,红框里面就是编译后生成固件的路径
这里就是我们刚刚生成的固件,由于没有资料,楼楼用数据线直接接到usb口始终没有发现设备,找了好久都没找到问题所在,在泰凌微官网找到都是使用他们的烧录器烧录固件的,因为没有这个烧录器,所以就目前不能烧录固件了,只能等后面拿到资料再研究。。
以上内容都是楼楼自己根据泰凌微别的板子自行研究的,目前没有拿到资料,楼楼也是第一次用泰凌微的芯片,所以可能有错误的地方,有问题欢迎大家留言指正,如果有大佬知道怎么怎么使用usb烧录固件的话希望可以教一下楼楼/滑稽
回答|共 4 个
wx青山_e08817
发表于 2025-2-11 19:18:21 | 只看该作者
这么好,求教
eefocus_3834955
发表于 2025-2-20 15:04:10 | 只看该作者
目前来看这块板子是不支持USB直接烧录,我是用他们的烧录器烧录成功程序
eefocus_3834955
发表于 2025-2-20 15:06:19 | 只看该作者
目前来看这块板子是不支持USB烧录,我是用他们烧录器烧录成功程序的
eefocus_4085267
发表于 2025-2-27 22:16:43 | 只看该作者
您好,您这个软件怎么设置中文的
