TA的每日心情 | 奋斗 2025-2-13 11:00 |
签到天数: 5 天 连续签到: 2 天 [LV.2]偶尔看看I
童生
- 积分
- 150
1 项目介绍
本次参加‘第二届“2024 汽车应用创意挑战赛”’,由DigiKey得捷&ADI赞助。本次主要参与的方向是安全技术。
使用检测器模块时刻检测周边的物体距离和相对速度,并展示到上位机。
树莓派作为数据中心,用于展示数据,用于风险检测报警。
2 硬件介绍
距离检测模块,使用激光来回时间差检测距离,测试距离快且准确。具有30°左右的视界,可以测试各个角度的物体距离。内部具有一个arm m0核,用于快速检测距离,并具有一个可信寄存器,用于决定是否取用距离值的可信度。
树莓派5采用运行频率为2.4GHz的64位四核Arm Cortex-A76处理器,用了新的四核2.4 GHz Cortex-A76 Arm CPU(旧型号最初是Cortex-A72,主频为1.5 GHz,但固件更新将其提升到1.8 GHz),新的南桥承载板承诺提高USB 3的吞吐量,并搭载了新的VideoCore VII GPU(树莓派4上的VideoCore VI主频为500 MHz,而VideoCore VII主频为800 MHz)。整个板子上还有许多小的改进,包括带有安装孔的内置风扇连接器、双摄像头连接器,以及与更高速卡兼容的MicroSD卡读卡器。
3 项目框图
距离检测模块,已按照100ms的时间差,计算距离值,并于上次的距离值进行计算,获取即时速度。
树莓派作为数据中心,等待网路的数据,用于展示。
4 代码讲解
连接树莓派服务器
- static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;
- #define HOST_IP_ADDR "192.168.2.137"
- #define HOST_PORT 6666
- static int s_retry_num = 0;
- static char payload[256] = "Message from car race: 'hello'!!";
- int car_sock = 0;
- void tcp_client_task()
- struct sockaddr_in dest_addr;
- inet_pton(AF_INET, HOST_IP_ADDR, &dest_addr.sin_addr);
- dest_addr.sin_family = AF_INET;
- dest_addr.sin_port = htons(HOST_PORT);
- car_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);
- if (car_sock < 0) {
- printf("[%s.%d] Unable to create socket: errno %d\n",__func__,__LINE__, errno);
- return;
- printf("[%s.%d]Socket created, connecting to %s:%d\n",__func__,__LINE__, HOST_IP_ADDR, HOST_PORT);
- char rx_buffer[128];
- int err = connect(car_sock, (struct sockaddr *)&dest_addr, sizeof(dest_addr));
- if (err != 0) {
- printf("[%s.%d] Socket unable to connect: errno %d\n",__func__,__LINE__, errno);
- return;
- printf("[%s.%d] Successfully connected\n",__func__,__LINE__);
- err = send(car_sock, payload, strlen(payload), 0);
- if (err < 0) {
- printf("[%s.%d] Error occurred during sending: errno %d\n",__func__,__LINE__, errno);
- return;
- memset(rx_buffer, 0, sizeof(rx_buffer));
- int len = recv(car_sock, rx_buffer, sizeof(rx_buffer) - 1, 0);
- if (len < 0) {
- printf("[%s.%d]recv failed: errno %d\n",__func__,__LINE__, errno);
- } else {
- printf("[%s.%d]Received %d bytes from %s:\n",__func__,__LINE__, len, HOST_IP_ADDR);
- printf("[%s.%d]data: %s\n",__func__,__LINE__, rx_buffer);
复制代码 发送数据给数据中心
- void sock_send_data(char *payload,int len)
- if(!car_sock) return;
- int err = send(car_sock, payload, len, 0);
- if (err < 0) {
等待客户端连接,并读取数据- while(1){
- addrlen=sizeof(struct sockaddr_in);
- connfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&client_addr,&addrlen);
- if(connfd < 0){
- perror("accept:");
- goto err;
- printf("连接的客户端IP地址:%s\n",inet_ntoa(client_addr.sin_addr));
- printf("连接的客户端端口号:%d\n",ntohs(client_addr.sin_port));
- write(connfd,"hello you!",10);
- while(1){
- memset(buf,0,sizeof(buf));
- ret = read(connfd,buf,sizeof(buf));
- if(ret < 0){
- perror("read:");
- break;
- }else if(ret == 0){
- printf("write close!\n");
- break;
- }else{
- printf("recv:%s\n",buf);
- close(connfd);
根据数据计算可用的距离值
- uint16_t cal_distance(uint16_t *data)
- uint8_t cnts = 0;
- uint8_t max = 0;
- uint16_t valall = 0;
- uint16_t maxval = 0;
- uint16_t minval = 0xffff;
- while(max < 5){
- if(data[max]){
- valall+=data[max];
- if(maxval < data[max]){
- maxval = data[max];
- if(data[max] < minval){
- minval = data[max];
- cnts++;
- max++;
- if(3 <= cnts){
- valall = valall-maxval-minval;
- valall = valall/(cnts-2);
- }else{
- valall = 0;
- return valall;
复制代码 计算速度
- double preDis = 0;
- double cuDis = 0;
- double cuSudu = 0;
- cuDis = cal_distance(spadz5);
- cuSudu = (preDis - cuDis)*10;
- preDis = cuDis;
5 效果展示
计算结果 有当前物体与我距离,当前物体的速度数据。
视频地址:2024 汽车应用创意挑战赛-相对物体风险检测_哔哩哔哩_bilibili
6 结言
非常开心能够参加本次活动,项目设计有点简单,初次使用树莓派,很多细节不太了解,会持续使用树莓派,学习更多知识。
本次活动学习到了很多知识,群里大佬们的知识很丰富,让人心向往之。祝是非网论坛和得捷合作更多更好,提供更多更好的竞赛活动,再次感谢是非网论坛和得捷。
7 代码
