回答
收藏
[评测分享] 【TL7218X开发板】搭建开发环境与点灯
#板卡评测 #板卡评测 1200 人阅读 | 0 人回复 | 2025-02-27
    TL7218X开发板是泰凌微电子新一代的无线音频SoC产品,支持BLE6.0和802.15.4无线通信,再低功耗蓝牙芯片中比较有优势。支持多种协议,包括Bluetooth LE、Zigbee、Thread、Matter和2.4GHz私有协议。略有遗憾的是目前还不支持第三方软件如keil等的开发,只能使用公司自有的IDE环境进行开发调试。
    先从官网下载好以下软件及文档资料。
    先将几个压缩包解压,然后安装开发环境IoTStudio,安装还是比较简单的,一路“Next”后就可以安装完成。
    调试下载工具BDT不需要安装,解压后即可使用,SDK也只要解压即可。
    打开IDE环境,进入欢迎界面。
    先将欢迎界面关闭,导入SDK。点击左边菜单栏的“Import projects”即可进入例程导入界面。
    在打开的窗口中选择“Projects from folder or archive”菜单栏,从解压后的SDK目录导入所有demo.
    注意,当前激活的是UART_DEMO,需通过点击右键选择“Properties”菜单,切换到GPIO_DEMO。切换成功后点击菜单栏的锤子按钮,编译工程,应该不会报错。编译完成后就可以将程序烧写到板子运行。
    打开下载调试软件BDT,可以从解压后的目录双击运行,也可以从IDE环境的"Telink"菜单直接调出BDT。
    上图中的红框按钮都是烧写要用到的。
    按下图所示接好下载器和开发板之间的连线。
    点击“download”按钮,如果接线没有错误的话,程序将会下载到开发板中。
    点击“reset”按钮,板子上的程序开始运行,白色指示灯闪烁。
    将主程序app.c中做如下修改,依次点亮、熄灭4色指示灯。
    gpio_toggle(LED1);
    delay_ms(200);
    gpio_toggle(LED2);
    delay_ms(200);
    gpio_toggle(LED3);
    delay_ms(200);
    gpio_toggle(LED4);
    delay_ms(200);
    重新编译下载后,程序运行效果如下。注意重新下载前要点击“Unlock”按钮,否则会报错。
