回答
收藏
《2024 DigiKey 汽车应用创意挑战赛》智能方向盘加热控制系统
#竞赛 #竞赛 889 人阅读 | 0 人回复 | 2025-03-01
一、项目名称:
       智能方向盘加热控制系统——基于Raspberry Pi Pico的恒温节能解决方案
二、项目概述:
       本项目旨在设计一款低成本、智能化的外置方向盘加热控制系统,通过热敏电阻实时采集温度数据,结合电容式触摸开关检测用户手部状态,实现恒温加热、自动启停及节能控制。系统基于Raspberry Pi Pico主控芯片(RP2040),搭配PIM543显示屏模块(含用户按键和RGB指示灯)进行人机交互,可自定义温度档位,适用于传统方向盘升级或DIY场景。
1、项目原理:
1)核心功能
       温度智能调节:通过热敏电阻(NTC)实时监测方向盘表面温度,使用PID算法动态调整加热膜功率,维持用户设定的目标温度。
       手部状态检测:电容式触摸开关检测用户是否握持方向盘,若无人操作则自动关闭加热,切换供电模式,降低功耗。
       人机交互界面:通过LCD显示屏显示当前温度、目标温度及工作状态,用户按键调节温度档位,RGB灯指示加热/待机/异常状态。
2)节能逻辑
       开机后,无人操作时(电容开关未触发),系统进入低功耗待机模式(预加热模式)。
       检测到手握后进入加热模式,同时温度达到设定值后,采用PWM脉宽调制动态控制加热膜功率,避免持续全功率加热。
2、硬件方案
模块
硬件选型/参数
功能描述
主控芯片
Raspberry Pi Pico H RP2040
负责数据处理、算法控制及外设通信。
显示屏模块
PIM543 - RP2040 LCD 1.14"
显示温度、状态,集成4个按键和RGB灯。
加热模块
外置加热膜(模拟)
通过PWM控制加热功率,模拟真实加热。
温度传感器
热敏电阻(NTC 10K)
采集方向盘表面温度,反馈至主控。
手部状态检测
电容式触摸开关
检测用户是否握持方向盘,触发加热启停。
供电模块
5V适配器
为系统提供稳定电力输入。
硬件连接示意图:
3、软件方案
1)主程序流程
初始化:配置外设(ADC、PWM、GPIO中断)、加载默认温度设定。
主循环:
       读取按键输入,更新目标温度(范围:20°C–45°C);
       通过ADC获取热敏电阻温度值,计算实际温度。
       检测电容开关状态,判断手部是否接触;
       若手部接触且实际温度 < 目标温度:启动PID算法调节PWM占空比,加热膜工作;
       若手部离开:停止加热,进入预加热模式;
       刷新LCD显示内容,更新RGB灯状态;
2)关键算法
       PID温度控制:根据设定值与实际温度差值,动态调整PWM输出,公式:
  1. Output = Kp*e(t) + Ki∫e(t)dt + Kd*de(t)/dt
       低通滤波:对ADC采集的温度数据进行滤波处理,消除噪声干扰。
       更新服务:电容开关触发中断,立即更新手部状态标志位,响应优先级高于主循环。
4、预期成果
       实现温度设定范围18°C–40°C,控制精度±1°C。
       手部离开后5秒内关闭加热,进入预加热模式。
5、应用场景
       传统车辆方向盘升级。
       冬季户外设备(如摩托车把手、健身器材)的加热改造。
       智能家居场景(如恒温杯垫、桌面加热垫)。
三、作品实物图
四、演示视频
【智能方向盘加热控制系统功能性展示】
https://www.bilibili.com/video/BV1mPXXYvECf/?share_source=copy_web&vd_source=b04da51472e5874aa452f4a273672c46
五、项目文档
工程代码.zip (142.28 KB, 下载次数: 1)
工程师
717 积分
3 主题
+ 关注
