回答
收藏
[评测分享] 【TL7218X开发板】四、初始化PWM(小坑)
#板卡评测 #板卡评测 1520 人阅读 | 0 人回复 | 2025-03-06
TL721X是一颗全新的芯片,网上相关资料非常少,没有比较优秀的资料,需要去试错。PWM是为了**开发的基本模块,本文记录初始化的相关代码,代码不难,就是有个小坑。
一、阅读例程、文档
参考T21X的PWM例程
参考B91M的PWM相关文档,理解代码,这份文档比较详细,有简单的代码
连接:https://doc.telink-semi.cn/doc/z ... e_connection_cn/#ir
二、测试实验
初始化代码
  1. void pwm_init(void)
  2. {
  3.     pwm_set_pin(GPIO_FC_PC3, PWM0);
  4.     pwm_set_pwm0_mode(PWM_NORMAL_MODE);
  5. //  pwm_set_clk((unsigned char)(sys_clk.pclk * 1000 * 1000 / PWM_PCLK_SPEED - 1));
  6.     pwm_set_tcmp(PWM0_ID, 200 * CLOCK_PWM_CLOCK_1US);
  7.     pwm_set_tmax(PWM0_ID, 2000 * CLOCK_PWM_CLOCK_1US);
  8.     pwm_start(FLD_PWM0_EN);
  9. }
API 解析:
pwm_set_tcmp 设置有效电平持续时间
pwm_set_tmax 设置PWM频率
初始化完成后,发现,PWM能出来,但是PWM时不连续、没有固定间隔时间律的发出一段。
查了很久、并且将代码换到PWM Demo上,时可以成功运行的,说明PWM 初始化没问题。
最后突然想到了,现在大多数的蓝牙sdk默认是低功耗的,而且我们的PWM相关配置没有设置低功耗时保持运行,或者是间隔运行,所以会导致的PWM断断续续、没规律的开启与关闭。
如下图,关闭红框中两个涉及低功耗配置的宏即可。
实验效果:
最终的效果是如下图,发出了2k Hz 高电平10%的PWM
三、总结
目前的TL721X的相关文档比较少,需要去参考别的芯片的文档 和 查阅demo才可以开发,需要比较耗时,希望赶紧上传开发文档!!
