回答
收藏
蓝科迅通 蓝牙网关xGateway-S160 特性
无线通信 无线通信 1133 人阅读 | 0 人回复 | 2025-04-01
· xGateway-S160为低功耗蓝牙网关产品,采用Nordic最新的nRF52芯片,可以安装在墙壁或天花板,扫描连接附近的低功耗蓝牙设备,通过4G或WiFi转发传输到目标服务器;应用于需要将信标/传感器/标签等、快速接入IOT云端的场景。‌
一、核心参数与硬件配置
· ‌芯片方案‌:搭载Nordic nRF52系列芯片,支持蓝牙5.0协议,覆盖2.36-2.5GHz频段,实现低功耗、高稳定性通信‌。
· ‌物理特性‌:尺寸150×140×60mm,重量约624g,采用ADC-12材质与白色外观设计,支持3M胶粘贴或螺丝固定安装‌。
· ‌供电与接口‌:支持DC 5V供电,内置4G/Wi-Fi双模回传模块,兼容TCP/UDP/MQTT传输协议,满足室外复杂环境部署需求。
二、功能特点与性能优势
00001. ‌多设备接入能力
· 可扫描并连接附近低功耗蓝牙设备(如信标、传感器、电子标签),通过4G/Wi-Fi将数据转发至云端服务器。
· 空旷环境最大无线覆盖距离约80米,接收灵敏度-96dBm,支持动态数据过滤与加密传输。
00002. ‌工业级可靠性
· 工作温度范围-20℃至+60℃,通过IP67防护认证,适应恶劣气候与电磁干扰环境。
00003. ‌边缘计算支持
· 内置8GB本地存储空间,支持数据缓存与预处理,降低云端负载压力。
三、典型应用场景
· ‌智慧仓储‌:实时定位蓝牙电子标签,动态监控库存位置与状态,替代传统RFID系统降低成本。
· ‌工业物联网‌:连接车间传感器网络,采集设备运行数据并上传至MES/SCADA系统,支持远程故障预警。
· ‌智慧城市‌:部署于路灯、井盖等市政设施,实现状态监测与异常报警。
四、技术文档与支持服务
· ‌规格书下载‌:提供《xGateway-S160蓝牙网关规格书v1.3》(429KB),包含完整技术参数与开发指南。
· ‌开发支持‌:配套OpenGateway SDK,支持Python/Node.js二次开发,开放API接口300+个,与阿里云、AWS IoT平台预集成。
五、产品对比与迭代
· 相较于xGateway-U150(USB型网关,60米覆盖),S160在传输距离、环境适应性与多协议兼容性上更具优势。
· 2024年推出的升级版xGateway-S160 v1.3优化了功耗管理,待机电流降低15%,并新增蓝牙Mesh组网功能。
(注:参数以蓝科迅通官网最新发布为准。)
‌相关资料下载http://www.freqchina.com/
