STR10蓝牙模块拥有 超小封装尺寸(5.3×5.2×1.1mm) 和 多协议兼容性(蓝牙5.0/ANT/2.4GHz私有协议)**** ,是微型化、低功耗无线设备的理想选择。以下是其核心应用领域及技术实现方案: 一、智能穿戴设备· 健康监测:STR10模块支持与心率、血氧等传感器对接,通过蓝牙5.0实时传输生理数据至手机或云端服务器,典型功耗仅4.6mA(发射/接收电流)。 · 运动追踪:结合ANT协议实现多设备数据同步(如心率带+智能手表),适用于健身场景下的多节点组网。 二、工业物联网(IIoT) · 传感器网络:利用2.4GHz私有协议构建抗干扰的工业数据采集系统,支持-96dBm高接收灵敏度,适应复杂电磁环境。 · 设备监控:通过GPIO接口连接温度/振动传感器,搭配低功耗特性(待机电流0.4μA)实现长期无人值守监测。 三、智能家居· Mesh组网:基于蓝牙5.0 Mesh协议搭建智能照明系统,单个STR10模块可控制多组LED灯,支持动态调光和场景切换。 · 安防设备:集成至智能门锁,实现手机APP远程开锁及权限管理,通过AES加密确保通信安全。 四、商业与消费电子· 电子标签:采用SIP封装设计,直接嵌入商品标签实现库存管理,支持动态价格更新和室内定位功能。 · 无线外设:用于键盘、鼠标等低延迟外设,通过自适应跳频技术降低2.4GHz频段干扰。 五、医疗设备· 便携式诊断仪:模块内置192KB闪存可存储临时数据,满足血糖仪、血压计等设备的离线-在线双模式工作需求。 六、 技术实现要点- 协议切换:STR10支持动态切换蓝牙/ANT/私有协议,需在固件层配置协议优先级。
- 天线设计:内置陶瓷天线方案可缩减PCB面积,外接天线模式则提升穿墙性能(建议预留π型匹配电路)。
- 功耗优化:启用Nordic SoftDevice协议栈的休眠模式,可进一步降低平均功耗至10μA以下24。
(注:具体开发文档可参考STR10_DS_V1.01规格书。)
