零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
其他
1212 人阅读
0 人回复
2025-05-27
TA的每日心情 | 奋斗 2025-7-11 08:33 |
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
童生
- 积分
- 164
简介本教程基于零知增强板(主控芯片STM32F407VET6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。重点包含硬件接线配置、三线制PT100的特殊跳线修改,以及完整的代码解析。文中还将解析PT100的温度计算原理,并展示实际运行效果。
一、硬件简介1. MAX31865模块MAX31865是专用于RTD(电阻温度检测器)的信号调理芯片,支持2/3/4线制PT100/PT1000传感器。其内置ADC可将铂电阻的阻值变化转换为数字信号,并通过SPI接口与主控通信。关键特性:
- 15位分辨率
- 支持自动误差补偿
- 可配置参考电阻(Rref)
2. PT100铂电阻PT100是一种基于铂材料的温度传感器,0℃时阻值为100Ω,温度系数为0.385Ω/℃。其阻值与温度的关系可通过以下方式计算:
- 线性近似公式(适用于0~100℃):
![]() 编辑
- 其中 R0=100Ω,α=0.00385,T为温度(℃)。
![]() 编辑
- 精确计算(使用Callendar-Van Dusen方程):(适用于-200℃~850℃)
MAX31865的温度计算
芯片内部通过测量RTD电阻与参考电阻(Rref)的比例,结合查表法或公式计算实际温度值。本代码中调用max.temperature()函数即自动完成此过程。
二、硬件准备1.所需材料零知增强板(STM32F407VET6)
MAX31865模块(支持三线制PT100)
三线制PT100传感器
0.96寸I2C OLED显示屏(SSD1306驱动)
杜邦线若干
2.PT100特性曲线温度(℃) | 0 | 100 | 200
电阻(Ω) | 100 | 138.5 | 175.8
3.MAX31865跳线修改三线制PT100必须修改模块电路板跳线!
找到MAX31865模块上的Rref电阻附近的两个跳线(标记为2和4的焊盘)。
切断Rref正上方左侧的跳线(即断开焊盘2的连接,保留焊盘3并短接),模块使用三线制模式。采用三线PT100,其接法如下 修改后示意图:
接线时,请根据线缆颜色进行正确连接:对于两红一蓝的线缆,将蓝线接至RTD-,红线分别接至RTD+和F+。请参照图示,确保将触点(2/3 Wire)焊接牢固。若遇到两蓝一红的线缆,则需反向连接。
重要提示:若未断开24号连接,通电测量时PT100的电阻值将仅为正常值的一半。未通电时测量值约为120Ω,但通电后可能降至60Ω左右。这是由于24号连接之间存在接地,且存在并联电阻,导致整体电阻值降低。
4.接线配置表
MAX31865与零知标准板连接:
MAX31865引脚零知增强板引脚功能说明
VCC3V3电源正极
GNDGND电源地
CLK52SPI时钟线
SDO50数据输出
SDI51数据输入
CS53片选信号OLED与零知标准板连接:
OLED引脚零知标准板引脚功能说明
VCC3V3电源正极
GNDGND电源地
SDASDA/20I2C数据线
SCLSCL/21I2C时钟线
硬件连接图:
实物连接图:
三、软件实现- #include <Arduino.h>
- #include <SPI.h>
- #include <Wire.h>
- #include <Adafruit_GFX.h>
- #include <Adafruit_SSD1306.h> //OLED显示驱动库
- #include <Adafruit_MAX31865.h> //MAX31865温度传感器库文件
- // SSD1306 OLED 显示屏初始化
- #define SCREEN_HEIGHT 64
- #define OLED_RESET -1
- Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
- // MAX31865 初始化
- #define RREF 430.0
- #define RTD 100.0
- Adafruit_MAX31865 max1 = Adafruit_MAX31865(53);//使用硬件SPI,如果是软件SPI则使用: (53,51,50,52)
- void setup() {
- Serial.begin(115200);
- // Initialize SSD1306 display
- if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
- Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
- for(;;); // Don't proceed, loop forever
- display.clearDisplay();
- display.setTextSize(1);
- display.setTextColor(WHITE);
- display.setCursor(0,0);
- display.display();
- // Initialize MAX31865
- max1.begin(MAX31865_3WIRE);
- void loop() {
- uint16_t rtd = max1.readRTD();
- float ratio = rtd;
- ratio /= 32768;
- float temp = max1.temperature(RTD, RREF);
- // Prepare display buffer
- // Display temperature and resistance
- display.setCursor(0, 0);
- display.print(F("MAX31865 PT100 Sensor"));
- display.setCursor(0, 15);
- display.print(F("Temp: "));
- display.print(temp);
- display.print(F(" C"));
- display.setCursor(0, 30);
- display.print(F("Resistance: "));
- display.print(RREF * ratio);
- display.print(F(" "));
- display.print("Om"); // Omega symbol
- // Check error status
- uint8_t fault = max1.readFault();
- if(fault) {
- display.setCursor(0, 45);
- display.print(F("FAULT DETECTED:"));
- if(fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
- display.setCursor(0, 55);
- display.print(F("RTD_high"));
- if(fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
- display.print(F("RTD_low"));
- max1.clearFault();
- } else {
- display.print(F("Status: OK"));
- // Serial output for debugging
- Serial.print(F("RTD value: ")); Serial.println(rtd);
- Serial.print(F("Temperature: ")); Serial.print(temp);
- Serial.println(F(" C"));
- // Check and print any faults
- if (fault) {
- Serial.print(F("Fault 0x")); Serial.println(fault, HEX);
- if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
- Serial.println(F("RTD high threshold"));
- if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
- Serial.println(F("RTD low threshold"));
- delay(1000);
四、运行效果1.OLED显示正常状态
第1行:标题 "MAX31865 PT100 Sensor"
第2行:实时温度(如 "Temp: 30.3 C")
第3行:铂电阻阻值(如 "Resistance: 112.89 Ω")
第4~5行:状态信息(正常显示 "Status: OK",异常显示具体错误)
2. 串口输出内容 打开零知开源平台的串口监视器(波特率115200),将看到以下格式数据和检测到的故障码:
3. 数据关联说明
- RTD Raw值:MAX31865直接读取的16位ADC原始数据(范围0~32768)。
- Resistance:根据公式
![]() 编辑计算得出。
- Temperature:调用库函数自动转换的温度值,内部使用Callendar-Van Dusen方程计算。
4. 演示视频
零知增强板驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
https://live.csdn.net/v/478784?spm=1001.2014.3001.5501
5.完整工程获取:
- 通过网盘分享的文件:F4_MAX31865_PT100.zip
- 链接: https://pan.baidu.com/s/1eH20AzfXBWHDDwlJ15GRAw?pwd=x6na 提取码: x6na
复制代码注意事项:
长距离传输时建议使用屏蔽双绞线
定期使用无水酒精清洁PT100探头
避免在强电磁干扰环境下安装传感器
五、问题排查指南 常见异常处理
- 显示白屏
- 检查I2C地址是否为0x3C
- 确认Wire.begin()是否执行
- 温度值-245℃
- 验证begin()参数是否为MAX31865_3WIRE
- 测量RTD对地阻抗(正常应>10MΩ)
- 持续报错
- 检查MAX31865的24焊盘跳线是否已切断左侧焊盘、2/3 Wire焊盘和43焊盘焊锡短接。
- 用万用表测量PT100阻值是否正常(0℃时约100Ω,室温30℃时约120Ω)。
校准建议
- 冰点校准:将PT100置于0℃环境,调整RREF使显示0±0.3℃
- 满量程校准:100℃沸水环境,微调RTD参数
- 线性校准:使用标准温度源进行三点校正
?通过本教程,您已掌握零知增强板驱动MAX31865读取三线制PT100的全流程。如果有问题欢迎评论区Issue!
?零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率以及上手难度上超越了Arduino平台。
零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
?点击加入零知开源实验室:https://www.lingzhilab.com/
