回答
收藏
OM6629 是一款针对蓝牙低功耗和专有 2.4GHz 系统级芯片(SoC)解决方案
无线通信 无线通信 744 人阅读 | 0 人回复 | 2025-06-12
OM6629 是一款针对蓝牙低功耗和专有 2.4GHz 应用场景的系统级芯片(SoC)解决方案。它将高性能、低功耗的射频收发器与蓝牙基带以及丰富的外设 IO 扩展功能整合于一体。此外,OM6629 还集成了电源管理单元(PMU),可实现高效的电源管理。其目标应用领域涵盖 2.4GHz 蓝牙低功耗系统、专有 2.4GHz 系统、人机接口设备(像键盘、鼠标和遥控器)、运动设备、手机配件以及消费电子产品等。
OM6629 芯片蓝牙协议支持BLE5.4版本
OM6629芯片集成了最高可达 96MHz@MCU,同时配备直接内存访问(DMA)、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)、通用异步收发传输器(UART)、定时器以及看门狗等功能模块。它支持外接 32MHz 的晶振,并且集成了多功能的最高 12 位模数转换器(ADC)。
OM6629 芯片内部集成了 256K 的静态随机存取存储器(SRAM)、512 bit的一次性可编程存储器(EFUSE),还支持用户自定义的集成开发环境(IDE)系统,可用于片上串行闪存(SFLASH)微控制器的开发以及通过联合测试工作组(JTAG)接口进行软件升级。
  芯片特性如下:
1,射频性能:
l 接收灵敏度:
• -100dBm sensitivity @ 1Mbps GFSK
• -97dBm sensitivity @ 2Mbps GFSK
l 发射功率范围: -45 to +10dBm
2MCU性能:
u ARM® Cortex™-*** with floating-point unit, max 96MHz
u SWD interface
3,存储空间
u Flash1MB
u SRAM: 256KB;
u EFUSE: 512bit
u I-Cache RAM: 8KB
4,时钟源
u  32MHz & 32.768kHz crystal oscillators
u  32MHz & 32.768kHz RC oscillators
5,链路控制
u BT 5.4 LE PHY, link controller
u Proprietary 2.4-GHz link controller
6,电源管理单元
u Single power supply voltage: 1.71V ~ 3.6V
u 3.7mA peak current in RX
u 4.2mA peak current in TX (0dBm)
u 1.2uA in sleep mode (with 16K RAM retention, 32KHz RC OSC)
u  2.0uA in sleep mode (with 128K RAM retention, 32KHz RC OSC)
u 2.9uA in sleep mode (with 256K RAM retention, 32KHz RC OSC)
u ntegrated DCDC BUCK Converter
u 200nA in shelf mode
7,支持的协议
u Bluetooth 5.4
u Supported data rates: 1Mbps, 2Mbps, Long range 500kbps, 125kbps (BLE)
u Multiple configurable air data rate from 25Kbps to 2Mbps (2.4G)
u Supports ESL
u Supports mesh network
u Sample applications and profiles
u Supports OTA
8,接口单元
u Up to 38 General Purpose I/O pins
u  8 channel General Purpose DMA (GPDMA)
u  3x UART with FIFO
u 2 x I2C interface (Master & Slave)
u  1 x I2S
u 2 x SPI interface (Master & Slave)
u 1 x QSPI interface for external Flash
u 1 x QSPI interface for LCD Display
u 1 x USB2.0 full speed
u 1 x QDEC
u 1 x LED PWM
u  1 x 32-bit Timer/Counter with 4 Compare/Capture/PWM channels
u 2 x 16-bit Timer/Counter with 4 Compare/PWM channels
u 1 x 32-bit Real Time Counter with 3 Compare channels
u 1 x 16-bit Low Energy Timer with 4 Compare/PWM channels
u 1 x Watchdog Timer
u 1 x PMU Timer
u 8 channel single-end or 4 channel differential 12-bit 1Msps GPADC
u 1 x Audio ADC
• 16-bit ADC
• SNR 96dB
• 1 x DMIC (Digital Mic)
• 1 x AMIC (Analog Mic)
• Sample rate: 32KHz, 16KHz, 8KHz
u  Embedded IR Transmitter
9,安全协议
u AES HW encryption
Support AES-256/AES-128 key
u SHA256
u HW True Random Number Generator
u • Secure boot
u • Secure debug
10,封装及工作温度范围
u OM6629C: QFN48 6mm x 6mm
u 40 ℃ ~ +85 ℃
