2.4G射频收发芯片 XL2400P是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。XL2400P发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部,外围电路简单易设计。适合做无线鼠标键盘,电视和机顶盒遥控器,遥控玩具等。芯片已过ROHS认证。 XL2400P芯片和测试模组可以在我们的官方tb店内购买。XL2400P芯片目前价格0.65元,可以说是现在市面上价格最低的一款2.4GHz无线收发芯片了,性价比非常高。购买XL2400P ![]()
XL2400 主要特性- 无线
通信频段:2.400GHz~2.483GHz
数据速率:2Mbps,1Mbps,250Kbps,125Kbps
调制方式:GFSK - ***
输出功率:最高8dBm - 接收器
-90dBm@2Mbps
-92dBm@1Mbps
-95dBm@250Kbps
-96.5dBm@125Kbps - 协议引擎
支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
支持一对多组网和带 ACK 的通信模式 - 电源管理
工作电压:1.7V~3.6V
发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA
接收模式工作电流 12.3mA
休眠电流 2uA - 主机接口
支持3引脚SPI, SPI接口速率最高支持 4Mbps - 封装
SOP8
1M/2Mbps模式需要晶振精度 ±40ppm&C L =12pF
125K/250kbps模式需要晶振精度 ±20ppm&C L =12pF
BLE 广播包模式需要晶振精度 ±10ppm&C L =12pF
工作温度支持-40~+125℃
