回答
收藏
PTR54H20核心架构与特性
无线通信 无线通信 958 人阅读 | 0 人回复 | 2025-06-25
PTR54H20是一款基于Nordic nRF54H20芯片的超低功耗蓝牙6.0模块,采用22nm制程工艺,集成五核异构计算架构:双Arm Cortex-M33处理器(主频320MHz)、双RISC-V协处理器及专用安全加密核,支持动态电压频率调节(DVFS)技术。其存储配置为2MB Flash与1MB RAM,可运行轻量级机器学习模型及传感器融合算法。
射频与能效表现
  • 无线性能:支持蓝牙6.0、LE Audio、Matter、Thread等多协议,接收灵敏度达-100dBm(1Mbps BLE模式),发射功率+10dBm,理论通信距离较前代提升30%。
  • 功耗控制:休眠电流低至0.6μA(GPIO唤醒),峰值发射电流4.8mA,纽扣电池即可驱动长期工作。
安全与可靠性通过PSA Level 3安全认证,集成TrustZone隔离、安全启动及防篡改机制,支持AES-256硬件加密,适用于医疗、工业等高安全需求场景。模块工作温度范围-40℃至105℃,满足工业级环境要求。
典型应用场景
  • 智能穿戴设备:结合LE Audio实现超低功耗无线耳机,利用协处理器处理运动传感器数据。
  • 工业物联网:通过CAN FD接口连接工业总线,支持Thread网状网络与边缘端预测性维护。
  • 智能家居:作为Matter协议中控,兼容蓝牙Mesh与Auracast广播功能。
