回答
收藏
T527核心板上双新!高算力、多选择
其他 其他 681 人阅读 | 0 人回复 | 2025-07-15
为了满足更多客户对于高性能、国产化主控的应用需求,盈鹏飞嵌入式相继发布两款T527核心板,一款为邮票孔式的核心模块-CoM-X527,另外一款是带接口件的核心模块-DIM-X527,为客户提供多样的主控新选择。CoM-X527核心模块直接焊接于工程底板上,抗震性好,可靠性高!DIM-X527核心模块更加聚焦于可插拔、便维护、采用金手指接口件、整体性价比更高!两款核心模块可通过精简NPU实现了成本的优化,为用户提供了更加灵活且经济的选择。
CoM-X527与DIM-X527对比图:
盈鹏飞嵌入式T527核心板搭载了8个ARM Cortex-A55高性能核心,数据处理能力达36.7KDMIPS。搭载的T527处理器采用新一代ARM G57 MC1 GPU,高内存带宽、低功耗,曼哈顿跑分高达14,支持高清编解码,支持4K+1080P双屏异显,这些强大的硬件配置确保了它在处理复杂工业任务时的高效、全能与稳定。无论是数据计算、任务处理还是其他高性能要求的应用场景,盈鹏飞嵌入式核心模块都能轻松应对,满足多样化的工业需求。另外,与T527处理器PIN2PIN兼容的A527,工作温度-20-85度!最高工作速度为2GHz,它除了没有CAN BUS和NPU外,其他和T527都是一样的,让商用更有性价比!盈鹏飞嵌入式DIM-X527核心板宽温版(配置2GB+16GB)的含税价格仅为280元起,工业级版本含税价320元起。这一极具竞争力的价格,使DIM-T527核心板成为工业领域客户实现设备智能化升级和性能优化的高性价比之选。
CoM-X527/DIM-X527产品功能图:
AHD-X527产品功能图:
两款核心板基于全志A/T527系列高性能处理器开发设计,A/T527芯片作为全志科技的一款高性能SoC(系统级芯片),具备众多亮点,能够满足当前及未来多种复杂应用场景的需求。以下是全志官方对T527芯片亮点的详细解析,跟随小编一起了解这款T527芯片有亮点。
  • 多算力组合,强劲性能
全志科技T527采用多核异构设计,集成了CPU、GPU、NPU、DSP、MCU等各种计算单元,为各种复杂场景的多任务处理、专用数据处理以及算法应用提供了高效且灵活的解决方案。
其中:
1)T527集成了8核1.8GHz ARM CortexTM-A55内核,能够高效处理系统调度和并发业务,确保产品更好的性能表现和交互体验;
2)G57 GPU则为游戏体验、多屏显示及多屏互动提供了图形应用支撑;
3)独立的NPU,算力高达2Tops,为端侧语音及自然语言处理,图像处理及画质增强等AI应用提供了性能支持;
4)专用DSP能够广泛应用于图像、音频及数字信号处理的专用领域,为影音娱乐、工业生产提供了专属算力;
5)RISC-V内核运行RTOS系统,为工业及机器人系统上的实时处理、高速响应以及工业级的稳定运行提供了重要保障。
强劲的性能让T527可以应对各种功能场景和业务需要,也为生成式AI、人工智能算法的场景化落地提供了坚实的硬件基础。
l  杰出的视频处理能力
T527继承了全志多年来在视频编解码及图像显示等方面的技术和产品沉淀,支持4K60帧的视频解码能力以及AVC/HEVC/VP9等多种主流解码格式,并支持等效多路视频源解码场景。除了能够满足良好的观影体验,T527还能够有效满足如NVR等端侧多路视频信号采集、分析与计算的场景需求。
在编码方面,T527支持4K25帧的编码能力,并支持多达6路的摄像头输入,配合专用ISP引擎及NPU算力,能够实现优秀的暗光画质体现,为机器视觉应用提供了高清的图像基础。
同时,T527还集成MIPI DSI、双LVDS、HDMI、eDP以及RGB等显示接口,能够轻松实现4K60以及4K+1080P双屏异显的功能场景,结合NPU以及全志自研的新一代画质引擎,可支持AI超分等画质增强算法,提供更佳的显示体验。
l  丰富的数据扩展接口
T527集成了丰富的扩展接口,可以满足各种外围设备的连接需求,包括2路CAN接口,GMAC千兆以太网接口及PHY,高品质音频ADC/DAC,高速接口USB3.0和PCIe,还有多路UART、SPI、PWM等数据接口以及大量的GPIO。它们令产品可以拥有更广泛的连接和通信能力,让网络通信、高质量音频处理、精确数据采集、快速数据传输、高性能计算和外部设备拓展等变得更得心应手。
l  完善软件系统,高效便捷
T527支持主线linux5.10和linux5.15内核,支持多种发行版操作系统。同时,其产品包配套Android、Tina Linux、Kylo等软件系统,提供了多套完整成熟的车载、工业、AIoT产品方案,支持QT、LVGL等业内常用的UI框架,对硬件编解码加速进行了集成,支持多路摄像头方案的秒级启动,并提供了多种NPU物体识别算法等,方便客户快速进行产品开发。
l  工业级品质,稳定可靠
为客户产品提供稳定持久的高质量产品始终是全志的重要追求。T527芯片经过了严格的工业级测试和质量控制,工作温域为-40℃~85℃,并可提供10年寿命保障。同时,车规级型号T527V目前已和多家汽车领域标杆厂商展开联合研发,预计将在2024年内通过汽车电子领域广泛认可的AEC-Q100标准认证。
l  RISC-V加持,探索新兴技术方向
全志一直致力于持续探索行业最新的技术方向。T527创新性地使用了RISC-V架构的协处理器,为客户产品在实时控制、运动控制、快速启动、低功耗待机、系统安全方面给提供了更多的技术选择。
