回答
收藏
RK3566-EVB开发板修改parameter.txt方法
其他 其他 703 人阅读 | 0 人回复 | 2025-07-16
Android 11添加了生成parameter.txt的工具,支持根据配置参数编译出parameter.txt。如果没有配置模板文件,则会寻找添加修改好的parameter.txt文件。
1. 找到(或指定)模板文件:
get_build_var PRODUCT_PARAMETER_TEMPLATE
例如:
PRODUCT_PARAMETER_TEMPLATE :=
device/rockchip/common/scripts/parameter_tools/parameter.in
2. 修改配置分区大小(例如)
BOARD_SUPER_PARTITION_SIZE := 2688548864
BOARD_DTBOIMG_PARTITION_SIZE := xxxx
BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE := xxxxx
BOARD_CACHEIMAGE_PARTITION_SIZE := xxxx
3. 不使用parameter生成工具:
添加一个parameter.txt文件到你的device目录下即可:
例如:device/rockchip/rk3326/rk3326_q/parameter.txt
4. 仅使用工具生成parameter.txt(例如)
parameter_tools --input
device/rockchip/common/scripts/parameter_tools/parameter.in --firmware-version
11.0 --machine-model rk3326 --manufacturer rockchip --machine rk3326_r --
partition-list
uboot_a:4096K,trust_a:4M,misc:4M,dtbo_a:4M,vbmeta_a:4M,boot_a:33554432,backup:30
0M,security:4M,cache:300M,metadata:4096,frp:512K,super:2G --output
parameter_new.txt
: 如果需要大版本OTA升级,请直接使用之前版本的parameter.txt
