回答
收藏
XL2417D射频收发芯片,SOP16封装,接收灵敏度高 -99 dBm/250Kbps
#其他 #其他 769 人阅读 | 0 人回复 | 2025-07-17
XL2417D芯片是芯岭技术推出的一款2.4G RF SOC芯片,有低功耗、高性能和高度集成等优势。XL2417D集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件。
XL2417D采用先进的55nm CMOS低泄漏工艺制造,该工艺提供了最高的集成度、最低的功耗、最低的漏电流和降低的BOM成本,同时简化了整个系统设计。丰富的外围设备包括10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和多达11个GPIO,进一步降低了总体系统成本和尺寸。
XL2417D的工作电压范围为1.7~3.6V,工作温度范围-40-85°C,在Tx和Rx模式下功耗极低,同时保持优异的射频性能。该设备可以进入超低功耗睡眠模式,在该模式中,当低功耗振荡器和睡眠定时器打开时,寄存器和保留存储器内容被保留。
XL2417D芯片特征:
2.4G RF SOC
独立看门狗
工作电压1.7 V至3.6 V
集成锂电池LDO和5V LDO(支持3.1~5.5V输入,输出3.1~3.3V)
>4KV ESD,>4KV EFT,class-A。抗干扰能力强。
出色的2.4G射频收发性能,支持2M/1M/250K/125Kbps模式
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps
最大13 dBm输出功率
出色的RSSI性能,精度可达1dB
集成32bit MCU max 64MHz,128KB闪存,8 KByte SRAM+4KB ROM
最多11GPIO可用,25mA输出
低功耗
睡眠模式1.6 uA
待机模式4.8uA
射频接收电流10.2mA
射频发送电流9.5mA
支持数据包长度扩展,最大256字节
板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容
