1回答
0收藏
max7219 怎么不管用?
其他 其他 367 人阅读 | 1 人回复 | 2025-07-26
如下,不管有没有代码,只要上电,就是全亮
比如,我设置 Shutdown 关闭,测试也关闭,也是全亮。
  1. void main(void){
  2.     uchar i,j;
  3.
  4.    // Init_MAX7219();
  5.   /*while(1)
  6.      { }
  7.   */
  8. }
  1. void Init_MAX7219(void)
  2. {
  3. uchar  i;
  4.   Max7219_pinCS=0;
  5.   for(i=0;i<count;i++)
  6.   {
  7.     Write_Max7219_byte(0x09);
  8.     Write_Max7219_byte(0x00);
  9.   }
  10.   Max7219_pinCS=1;
  11.   _nop_();
  12.   Max7219_pinCS=0;
  13.   for(i=0;i<count;i++)
  14.   {
  15.     Write_Max7219_byte(0x0a);
  16.     Write_Max7219_byte(0x00);
  17.   }
  18.   Max7219_pinCS=1;
  19. _nop_();
  20.    Max7219_pinCS=0;
  21.   for(i=0;i<count;i++)
  22.   {
  23.     Write_Max7219_byte(0x0b);
  24.     Write_Max7219_byte(0x01);
  25.   }
  26.   Max7219_pinCS=1;
  27.   _nop_();
  28.   Max7219_pinCS=0;
  29.   for(i=0;i<count;i++)
  30.   {
  31.     Write_Max7219_byte(0x0c);
  32.     Write_Max7219_byte(0x00);
  33.   }
  34.   Max7219_pinCS=1;
  35.   Max7219_pinCS=0;
  36.   for(i=0;i<count;i++)
  37.   {
  38.     Write_Max7219_byte(0x0f);
  39.     Write_Max7219_byte(0x00);
  40.   }
  41.   Max7219_pinCS=1;
  42.   _nop_();
  43. }
回答|共 1 个
loveeeboard
发表于 2025-8-14 16:06:19 | 只看该作者
VCC与SEG线路短路:MAX7219的SEG引脚(段选线)与VCC意外短路时,会导致所有段持续通电
共阴/共阳配置错误:MAX7219 仅支持共阴极数码管。若使用了共阳极数码管,需要完全重新设计驱动电路
DIG接地短路:位选线(DIG0-DIG7)若意外接地,会使所有位选导通
31 积分
0 主题
+ 关注
热门推荐
