回答
收藏
XMX-1850A GaAs混频器芯片(高频段、低损耗、高隔离、助力国产化ZZKK)毫米波技术深度
射频/微波 射频/微波 493 人阅读 | 0 人回复 | 2025-08-14
毫米波时代的核心器件
在卫星遥感和国防电子等领域,18-50GHz毫米波频段的应用正迎来爆发式增长。深圳市新弘途科技推出的XMX-1850A GaAs MMIC混频器芯片,以其卓越性能重新定义了高频系统的设计标准。
产品核心优势
超宽频段覆盖
射频/本振频率覆盖18-50GHz全频段
中频支持DC-24GHz超宽范围
业界领先的性能指标
变频损耗仅8dB(典型值)
LO/RF隔离度高达46dB(配置A
输入P1dB达到12dBmIP320dBm
多配置可选满足不同场景需求
微型化集成设计
芯片尺寸仅1.45×1.15×0.1mm
采用GaAs工艺与片上通孔金属化技术
背面金属化处理适配共晶烧结工艺
典型应用场景
相控阵雷达TR组件‌:高隔离度特性有效降低系统串扰
卫星通信系统‌:宽频带特性支持多频段兼容设计
毫米波测试设备‌:优异的线性度保障测试精度
电子对抗系统‌:微型化尺寸适合高密度集成
技术亮点解析
双配置工作模式‌:配置A/B提供差异化性能组合
卓越的杂散抑制‌:组合杂散抑制最高达104.9dBc
环境适应性‌:工作温度范围-55~125
稳定性保障‌:全频段射频回波损耗≤7dB
工程师使用指南
装配建议‌:
推荐使用25μm金丝键合,最佳长度250μm
严格保证接地质量
防护注意事项‌:
必须遵守ESD防护规范
存储需保持干燥N2环境
禁止电源反接
性能优化建议‌:
参考附件的典型曲线进行阻抗匹配
根据应用场景选择配置A/B
重新定义高频系统设计
XMX-1850A凭借其"高频段、低损耗、高隔离"的三角性能矩阵,正在成为毫米波系统设计的新基准。无论是追求极致性能的军工项目,还是需要成本优化的商用方案,这款芯片都能提供令人惊喜的平衡表现。欢迎访问新弘途科技官网获取详细技术资料与应用案例。
获取更多信息
立即访问新弘途科技官网www.xinhongtutech.com获取完整规格书,或联系我们的技术团队申请评估板!专业工程师将为您提供一对一技术咨询,助您快速实现产品升级。
XMX-1850A A1.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
公司主要做射频微波类及数模电路类产品(低噪声放大器,功率放大器,驱动放大器,开关,VCO,混频器,低通滤波器,高通滤波器,带通滤波器,开关滤波,功分器,均衡器,限幅器,FET管,晶体管,SOC芯片,SIPMCUDDR3PPI NOR Flash,数字隔离器,收发器,放大器,电源及LDOADC,栅极驱动器)
立即联系我们‌:获取样品及完整解决方案!
手机联系人:刘经理:13922811431
电话联系人:刘经理:0755-86713430
‌:本文内容基于深圳市新弘途科技有限公司发布的《XMX-1850A产品资料.pdf》编写,技术参数以官方文件为准。
