回答
收藏
SLB628D:2.2V低电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
#其他 #其他 709 人阅读 | 0 人回复 | 2025-08-26
芯片概述
SLB628D是一款高效率、1.2MHz开关频率的电流模式升压转换器,专为小型低功耗应用设计。该芯片采用6引脚SOT23封装,具有2.2V至16V的宽输入电压范围,最高可输出20V电压,特别适合从低电压启动升压至9V或12V的应用场景。
核心特性
  • 超低启动电压‌:仅需2.2V即可启动工作,适合单节锂电池等低电压电源应用
  • 高效率转换‌:最高可达93%的转换效率,大幅延长电池供电设备的使用时间
  • 1.2MHz固定频率‌:允许使用小型低成本电感和高度不超过2mm的电容
  • 智能工作模式‌:轻载时自动切换至脉冲频率调制(PFM)模式以提升效率
  • 多重保护机制‌:内置欠压锁定、电流限制和热过载保护功能
典型应用场景
  • 电池供电设备‌:如便携式仪器、手持设备等需要从低电压升压的应用
  • 显示设备‌:为LCD面板提供偏置电压
  • 网络设备‌:为PCI或PCIe插槽供电的网络卡
  • 消费电子‌:机顶盒、调制解调器和路由器等设备
关键技术优势
‌低电压启动能力‌是SLB628D的突出特点。当输入电压低至2.2V时,芯片仍能可靠启动并稳定工作,这使其特别适合从单节锂电池(3.0-4.2V)或两节镍氢电池(2.4V)等低电压电源升压至9V或12V的应用。
芯片内置的‌软启动功能‌有效限制了启动时的浪涌电流,不仅保护了输入电源,还延长了电池寿命。在正常工作状态下,1.2MHz的高开关频率允许使用小型外围元件,大大节省了PCB空间。
‌自适应工作模式‌是另一大亮点。当负载较轻时,芯片会自动切换到PFM模式以提高效率;负载增加时则切换到PWM模式以保证输出能力。这种智能切换确保了在各种负载条件下都能保持最佳效率。
保护功能详解
  • 过压保护(OVP)‌:当输出电压意外超过20V时,芯片会立即关闭功率MOSFET
  • 电流限制‌:可通过外部电阻在0.5A至2.5A范围内设置限流值
  • 热保护‌:结温达到160°C时自动关闭,防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO)‌:输入电压低于2.2V时停止工作,确保系统可靠性
设计建议
在实际应用中,为获得最佳性能,建议注意以下几点:
  • 电感选择‌:推荐使用4.7μH至22μH范围的电感,应选择具有低DCR和适合1.2MHz工作频率的类型
  • 电容配置‌:输入输出端建议使用22μF低ESR陶瓷电容,X5R或X7R类型更为理想
  • 二极管选型‌:推荐使用肖特基二极管,因其具有低正向压降和快速反向恢复特性
  • PCB布局‌:关键电流路径应尽量短而宽,反馈元件应靠近芯片放置并远离噪声源
总结
SLB628D以其2.2V的低启动电压、高达16V的输入耐压和20V的输出能力,为各种需要从低电压升压至9V或12V的应用提供了理想的解决方案。芯片集成的高效转换、智能工作模式和多重重保护功能,使其在便携式设备、显示驱动和网络设备等领域具有广泛的应用前景。紧凑的SOT23-6封装和少量外围元件需求,使其特别适合空间受限的设计方案。
原理图 技术支持 样品测试
