前 言 创龙科技研发相关项目的调试需搭建专用开发环境。为助力开发者快速构建基础环境与调试体系,本文针对 Windows 7/10 64bit 系统,分步详解 VMware 虚拟机、Ubuntu 系统的安装配置,以及 GDB 调试工具的部署与使用方法,为后续开发工作奠定基础。
VMware16.2.5虚拟机安装虚拟系统是指通过虚拟机软件,在已有的物理计算机下,模拟出具有完整的硬件功能,而且完全独立的一个虚拟计算机系统。通过 虚拟机软件,可在一台 物理计算机上模拟出两台或多台虚拟的 计算机。用户可在同一台计算机上安装多个Linux或Windows发行版,提高工作效率。 本章节安装的虚拟机软件VMware版本为16.2.5。适用安装环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。 (1)双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\VMware-workstation-full-16.2.5-20904516.exe”VMware安装包,弹出如下VMware安装界面。
图 1
图 2
(2)点击选择“下一步(N)”,弹出如下界面。
图 3
(3)勾选“我接受许可协议中的条款(A)”,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
图 4 (4)选择安装位置,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
图 5
(5)点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
图 6
(6)点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
图 7
(7)点击“安装(I)”,进入VMware安装界面。
图 8
大约耗时2min后,弹出如下安装完成界面。
图 9
(8)点击“许可证(L)”,进入“输入许可证密匙”界面。
图 10
(9)根据提示输入许可证密钥,密钥可联系VMware官方购买。点击“输入(E)”,弹出如下界面。
图 11
(10)点击“完成(F)”,安装完成,即可在桌面找到VMware Workstation Pro的快捷方式。
(11)默认安装为中文版,推荐使用英文版。进入VMware安装目录,将messages文件夹下名为"zh_CN"的文件夹重命名为"zh",即可正常使用英文版,如下图所示。
图 12
基于虚拟机安装Ubuntu20.04.6操作系统本章节主要提供在虚拟机上安装Linux发行版Ubuntu20.04.6的方法。请先确保在Windows下已正常安装VMware16.2.5虚拟机,再进行本章节操作。 安装Ubuntu20.04.6操作系统(1)打开VMware Workstation,点击"File -> New Virtual Machine...",弹出如下界面。
注意:如无法在虚拟机中安装64位操作系统,请在Windows开机时进入BIOS中,将"CPU Configuration"的Virtualization项状态改为Enabled,一般PC默认支持32位虚拟机操作系统,因此需将其开启以支持64位虚拟机操作系统。
图 13
(2)在弹出的界面中选择"Custom(advanced)"进行自定义安装,然后点击Next,如下图所示。
图 14
(3)在弹出的界面中,"Hardware compatibility:"选择"Workstation 16.2.x",然后点击Next,如下图所示。
图 15
(4)选择"I will install the operating system later.",然后点击Next,如下图所示。
图 16
(5)选择操作系统为Linux,选择操作系统版本Ubuntu 64-bit,然后点击Next,如下图所示。
图 17
(6)填写虚拟机名称以及选择虚拟机安装路径。然后点击Next,如下图所示。
图 18
(7)选择安装的操作系统运行时,使用CPU核的数目以及单核使用的核心数量,然后点击Next,如下图所示。
图 19
(8)将分配运行时使用的内存,设置为4096MByte,然后点击Next,如下图所示。
图 20
(9)选择第一项使用桥接网络,然后点击Next,如下图所示。
图 21
(10)默认选择第二项"LSI Logic(Recommended)",然后点击Next,如下图所示。
图 22
(11)选择虚拟磁盘类型。这里选择第二项SCSI,然后点击Next,如下图所示。
图 23
(12)选择第一项创建新虚拟磁盘,然后点击Next,如下图所示。
图 24
(13)设置磁盘空间为200GByte,然后点击Next,如下图所示。
图 25
(14)点击"Browse…"选择虚拟磁盘储存路径,然后点击Next,如下图所示。
图 26
(15)点击Finish,完成系统安装设置,如下图所示。
图 27
(16)在弹出的界面中,点击"VM -> Settings...",如下图所示。
图 28
(17)在弹出的界面中,点击"CD/DVD(SATA) -> Use ISO image file -> Browse…",选择ISO镜像安装文件ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso,其位于产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下,然后点击OK,如下图所示。
图 29
(18)在虚拟机菜单栏上点击(1),开始安装Ubuntu操作系统,如下图所示。
图 30
(19)在弹出的界面中,选择"English -> Install Ubuntu",默认选择英文版,如下图所示。
图 31
(20)在弹出的界面中,选择"English(US) -> English(US)",即选择键盘类型为默认的美式键盘,然后点击Continue,如下图所示。
图 32
(21)在弹出的界面中,默认配置,点击Continue,如下图所示。
图 33
(22)在弹出的界面中,默认选择第一项,擦除磁盘,然后点击"Install Now",如下图所示。
图 34
(23)在弹出的界面中,点击Continue,开始进行安装,如下图所示。
图 35
(24)安装约耗时2min,在弹出的界面中,选择所在时区,然后点击Continue,如下图所示。
图 36
(25)在弹出的界面中,参照模板填写用户信息。建议用户名、PC名称、密码等都设置为Tronlong(区分大小写),以匹配我司开发文档。选择"Require my password to log in",然后点击Continue,如下图所示。
图 37
(26)等待安装完成,根据不同计算机硬件配置安装时长约10~30min,如下图所示。
图 38
(27)安装完成后,点击"Restart Now",重启Ubuntu,如下图所示。
图 39
(28)在弹出的界面中,按回车键进入系统,如下图所示。
图 40
(29)重启完成后,输入密码Tronlong,按回车键即可登录系统,如下图所示。
图 41
(30)登录系统后,系统会提示是否升级系统,请不要升级系统,请分别点击"Don't Upgrade"和OK,如下图所示。
图 42
图 43
(31)开启root用户。Ubuntu很多命令需在root用户权限下执行,重新启动并登录虚拟机Ubuntu操作系统,按"Ctrl + Alt + T"打开Terminal命令行终端,Ubuntu默认是不开启root用户权限的,执行如下命令开启。输入一次当前普通用户密码后,再输入两次root用户密码后就开启了root用户,务必记住root密码。
Host# sudo passwd root
图 44
(32)系统安装完毕后,一般都要更新一下系统的软件,但不是升级系统,开机经常提示升级系统,忽略即可。确保网络已连接,执行如下命令更新软件列表。
Host# sudo apt-get update
图 45
update会访问源列表里的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。upgrade会把本地已安装的软件,与刚下载的软件列表里对应软件进行对比,如果发现已安装的软件版本太低,就会提示更新。总而言之,update是更新软件列表,upgrade是更新软件。 (33)安装vim和gedit工具。系统自带的文本编辑工具为vi,vim属于vi的升级版,请执行如下命令安装vim工具。
Host# sudo apt-get install vim
图 46
输入Y,继续安装。
图 47
安装完成。 gedit属于图形化的文本编辑器,操作和Windows下的txt文本编辑器基本一致,对于初学者来说,会更加适合。如系统未安装gedit,请执行如下命令。 Host# sudo apt-get install gedit 至此,系统安装完毕。 (32)如连接网线后,虚拟机不能连接互联网,请在Windows下执行如下步骤。如可正常连接互联网,则可以跳过此步骤。
a) 在Windows下按"WIN + R"键,在空白处输入"services.msc",然后点击“确定”,如下图所示。
图 48
b) 在弹出Windows服务窗口,找到"VMware NAT Service",右键并选择“属性(R)”,如下图所示。
图 49
c) 启动类型选择“自动”,在服务状态栏点击“启动(S)”,然后点击“确定”,如下图所示。
图 50
