安装虚拟机工具 若未安装虚拟机工具,进入系统后,屏幕将无法全屏显示,且不能通过共享目录以及拖曳方式在Windows和虚拟机Ubuntu系统之间传输文件。如下为安装虚拟机工具操作步骤。 (1)挂载虚拟机工具。点击虚拟机菜单栏"VM -> Reinstall VMware Tools...",如下图所示。
图 51
虚拟机工具挂载路径为"/media/tronlong/VMware Tools/",如下图所示。
图 52
(2)解压虚拟机工具。
输入部分命令或者文件名后,可以使用键盘左边的Tab补全键补全,连续点击两次后,系统会自动识别已有的文件名或者命令,自动补全或者提示选择。 执行如下命令解压虚拟机工具。 注意:"VMware Tools"目录字符串中间有空格,请使用键盘左边的Tab补全键补全路径,在命令行中实际体现为"VMware\ Tools"。"/home/tronlong/mnt/"为新建的临时文件夹。 Host# cd /media/tronlong/VMware\ Tools/ Host# ls Host# mkdir -p /home/tronlong/mnt Host# tar -zxf VMwareTools-10.3.21-14772444.tar.gz -C /home/tronlong/mnt
图 53
(3)安装虚拟机工具。
执行如下命令安装虚拟机工具。 Host# cd/home/tronlong/mnt/vmware-tools-distrib/ Host# ls Host# sudo ./vmware-install.pl
图 54
此时会询问是否安装,其默认为no,请输入yes,然后按回车键,**遇到的所有询问均按回车键确认,等待安装完成即可,如下图所示。
图 55
图 56
设置虚拟机共享目录(1)先点虚拟机菜单上方右边的三角下拉按钮,再点击"Shut Down Guest",关闭虚拟机,如下图所示。
图 57
图 58
(2)点击"VM -> Settings…"进入设置界面,点击"Options -> Shared Folders -> Always enabled -> Add…",选择路径添加共享目录(共享目录可设置多个),然后点击OK,如下图所示。
图 59
图 60
此处共享目录命名为SharedFolders,如下图所示。
图 61
(3)重新启动并登录Ubuntu系统,可在"/mnt/hgfs/"下看到共享目录,即可通过共享目录传输文件,如下图所示。
图 62
GDB程序调试说明GDB工具是GNU项目调试器,基于命令行使用。和其他的调试器一样,可使用GDB工具单步运行程序、单步执行、跳入/跳出函数、设置断点、查看变量等等,它是UNIX/LINUX操作系统下强大的程序调试工具。GDB支持多种语言,包括Ada、汇编、C/C++、D、Fortran、GO、Objective-C、OpenCL、Modula-2、Pascal和Rust。 GDB具有一种“远程”模式,此种模式多半是在为嵌入式系统进行调试时使用,远程操作指的是:GDB在一部机器内运行,而要进行调试的程序是在另一部机器上运行,支持TCP/IP协议传输的各种网络,在TCP/IP网络及协议上再加搭传输GDB专有的调试操作通信协议,如此便能进行远程调试。 调试环境搭建将位于“4-软件资料\Debian\Tools\”下的GDB调试工具压缩包gdb-10.2.tar.xz拷贝至RK3588工作目录下,请先参考产品资料用户手册目录下的《Debian系统使用手册》安装、编译LinuxSDK。
图 63
在RK3588工作目录下执行如下命令,创建gdb-tool目录用于存放GDB调试工具压缩包,将GDB调试工具包解压至该目录下。 Host# mkdir -p gdb-tool Host# tar -xvf gdb-10.2.tar.xz -C /home/tronlong/RK3588/gdb-tool/
图 64
图 65
执行如下命令,配置交叉编译工具链环境变量,并新建install目录用于存放编译生成的GDB调试工具。 Host# cd gdb-tool/ Host# export PATH=/home/tronlong/RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/extra-tools/gcc-linaro-10.2.1-2021.01-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin  PATH Host# mkdir install
图 66
执行如下命令,进入GDB调试工具包目录,配置GDB调试工具。 Host# cd gdb-10.2 Host# ./configure --target=aarch64-linux-gnu --prefix=/home/tronlong/RK3588/gdb-tool/install 备注:--target表示GDB调试工具名称前缀,选择aarch64-linux-gnu;--prefix表示存放目录,选择新建的install目录。
图 67
图 68
执行如下命令进行编译。 Host# make
图 69
图 70
执行如下命令安装GDB调试工具,将会在"/home/tronlong/RK3568/gdb-tool/install/bin/"目录 下生成GDB调试工具。 Host# make install
图 71
图 72
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
