回答
收藏
SL4013升压恒压芯片:单节锂电池升压至5V/9V/12V/24V解决方案
#其他 #其他 608 人阅读 | 0 人回复 | 2025-09-28
在现代便携式电子设备中,高效、稳定的电源管理方案至关重要。SL4013作为一款高功率异步升压转换芯片,能够将单节锂电池的3.7V电压稳定升压至5V、9V、12V甚至24V,满足多种设备的供电需求。本文将详细介绍其技术特点与应用优势。
芯片概述
SL4013是一款集成了20mΩ低内阻功率开关管的高效升压转换器,其输入电压范围宽达2.7V至25V,适用于单节或两节锂电池、12V铅酸电池等多种供电场景。该芯片具备高达15A的开关电流能力,最高可输出26.8V电压,固定开关频率为350kHz,转换效率可达96%。
核心特性
  • 宽输入电压范围:2.7V~25V,兼容多种电池类型
  • 高输出能力:最高输出电压26.8V,满足多种设备需求
  • 高转换效率:典型效率达96%,有效延长电池续航
  • 可调输出:通过外部电阻灵活设置输出电压
  • 多重保护机制:包括输出过压保护、热关断保护等
  • 低功耗关断:关断电流仅1μA,适合电池供电设备
  • 双模式切换:支持两种tr/tf模式,兼顾效率与EMI性能
典型应用场景
SL4013广泛应用于以下领域:
  • 无线音箱、便携式音箱
  • 移动电源、充电设备
  • USB Type-C电源传输设备
  • 拉杆音箱、平板电脑、笔记本电脑
  • POS机终端、无刷电机驱动、电推剪等
输出电压设置
通过配置FB引脚外围的电阻网络,可灵活设定输出电压。典型配置如下:
  • 输出5V:搭配适当电阻比例
  • 输出9V:推荐使用510kΩ与75kΩ电阻组合
  • 输出12V:推荐使用510kΩ与56kΩ电阻组合
  • 输出24V:通过调整电阻比例实现
关键设计要点电感选择
电感是影响电源性能的核心元件。推荐使用4.7μH电感,其饱和电流应高于系统最大峰值电流。选择低DCR和低ESR的电感有助于提升转换效率。
电容配置
输出端建议采用低ESR的陶瓷电容与电解电容组合,如1μF、10μF、470μF等多级并联,以有效抑制纹波。电容的耐压值应高于最大输出电压。
布局建议
  • SW走线应短而粗,降低阻抗与辐射
  • 输入输出电容尽量靠近相应引脚
  • 芯片底部应完整铺地并加强散热
  • FB反馈电阻紧邻芯片引脚布置
保护功能
  • 软启动:通过外接电容实现,防止启动冲击电流
  • 峰值电流限制:通过ILIM引脚电阻设置,保护芯片安全
  • 过压保护:输出电压超过28V时自动关断
  • 热保护:结温超过150℃时停止工作,降温后恢复
性能优势
SL4013在单节锂电池升压应用中表现优异,特别是在3.7V升压至12V/24V等高升压比场景下,仍能保持高效率与稳定性。其可编程的软启动与峰值电流限制功能,使系统设计更加灵活可靠。
结语
SL4013升压转换芯片为单节锂电池应用提供了高效、稳定的升压解决方案,无论是升压至5V为移动设备供电,还是升压至12V/24V驱动高功率设备,都能提供优异的性能表现。其丰富的保护功能和灵活的可配置性,使其成为便携式电子设备电源设计的理想选择。
工程销售
1826 积分
639 主题
+ 关注
