高耐压内置MOS降压恒压芯片 SL3036H 100V转12V 120V转5V 150V转3.3V
#其他
377 人阅读
0 人回复
2025-10-22
TA的每日心情 | 开心 2025-11-14 11:42 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
进士
- 积分
- 1826
高耐压内置MOS降压恒压芯片SL3036H技术解析
一、产品概述
SL3036H是一款宽输入电压范围的开关降压型DC-DC芯片,内置150V/3A功率MOS管,可直接支持8V至120V的输入电压,适用于高电压输入场景。其具备低待机功耗、高效率(典型值高达95%)、低纹波等优势,同时集成恒压输出与恒流输出功能,满足多样化的电源管理需求。
二、核心特性
宽输入电压兼容性
输入范围覆盖8V~120V,可适配多种高电压电源环境。
支持12V/1.5A、5V/1.5A等典型输出配置,输出电压可在4.2V至30V间灵活调节。
高性能与低功耗
采用固定频率PWM控制(典型频率140KHz),轻载时自动降低频率以提升效率。
静态电流低至100μA,待机功耗优于行业标准。
全面的保护机制
内置软启动电路,避免启动时的电流冲击。
集成过温保护、输出短路保护、限流保护,保障系统长期稳定运行。
三、典型应用场景
电动汽车与电动交通工具:如电动自行车、电瓶车、卡车等高压电池系统。
工业仪表与追踪器:为高精度设备提供稳定低压电源。
恒压源设备:需宽电压输入且对效率要求严苛的场景。
四、技术优势详解
高效率转换
通过优化MOS管导通内阻(低至300mΩ)和开关控制策略,实现全负载范围内的高效能量转换。
高集成度设计
内置功率MOS管与保护电路,减少外部元件数量,降低系统成本与体积。
灵活的电流电压配置
通过外部电阻调节输出电流限值(如1.34A@100mΩ检测电阻)。
输出电压由分压电阻网络精准设定,满足定制化需求。
五、封装与可靠性
采用ESOP8封装,散热片直接连接输入引脚,优化高温工况下的散热性能。
工作温度范围覆盖-40℃至150℃,适应苛刻环境。
结语
SL3036H以其高耐压、高效率与高可靠性,成为宽电压输入降压应用的理想选择。其紧凑的设计与完善的功能,助力工程师简化电源架构,提升终端产品竞争力
