回答
收藏
内置MOS高耐压SL3036H 120V降3.3V 100V降3.3V 高性能低功耗降压恒压芯片
#其他 #其他 553 人阅读 | 0 人回复 | 2025-10-22
SL3036H:宽输入电压范围的高性能降压恒压芯片解析‌
一、核心特性概述‌
SL3036H是一款集成150V/3A功率MOS的降压型DC-DC转换芯片,其宽输入电压范围覆盖8V至120V,可直接适配100V至120V高输入电压场景,稳定输出3.3V电压。该芯片采用固定频率PWM控制技术,具备低待机功耗、高转换效率(可达95%)、低输出纹波等优势,同时集成多重保护机制,适用于高压环境下的紧凑型设备。
二、高性能与低功耗设计‌
能效优化‌
轻载时自动降低开关频率,减少开关损耗,提升能效。
典型工作频率为140KHz,平衡了转换效率与噪声控制。
散热与封装‌
ESOP8封装结构内置散热片并与VIN引脚连接,优化高压应用下的热管理。
三、恒压与保护功能‌
输出电压稳定性‌
支持4.2V至30V宽范围输出电压调节,通过分压电阻精准设置3.3V输出。
优异的负载调整率与母线电压调整率,确保输入电压波动时输出恒定。
全面保护机制‌
内置软启动电路,防止启动电流冲击。
过温保护(阈值150℃)、输出短路保护及限流功能,保障系统长期可靠运行。
四、典型应用场景‌
交通运输设备‌:电动汽车、电动自行车、卡车等车载电源系统。
便携式设备‌:追踪器、移动恒压源等需高压转低压的场景。
工业控制‌:适用于输入电压波动大的工业供电环境。
五、技术优势总结‌
SL3036H通过高集成度设计简化外围电路,兼具高压耐受性与高转换效率。其低待机功耗与智能频率调节技术,满足现代电子设备对节能与小体积的双重要求,是高压降压应用的理想选择
工程销售
1826 积分
639 主题
+ 关注
