SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V
#其他
317 人阅读
0 人回复
2025-10-30
TA的每日心情 | 开心 2025-11-14 11:42 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
进士
- 积分
- 1826
SL3160宽电压降压芯片应用解析:从120V/150V/48V降至5V的简易方案
芯片概述
SL3160是一款集成150V高压MOSFET的开关降压型DC-DC控制器,具备宽输入电压范围(10V至150V)和固定5V输出特性。其内置高压启动与自供电电路,可实现快速启动与低待机功耗,适用于多场景的降压需求。
核心特性
宽电压适应能力
支持10V至150V输入电压,覆盖120V、150V、48V等常见高电压平台,直接输出稳定5V电压。
内置150V耐压功率MOSFET,简化外部元件需求。
高效能与智能控制
自适应降频技术优化轻载效率,最高开关频率达120kHz。
软启动功能通过限制关断时间(48μs→12μs)抑制电感电流过冲,提升系统可靠性。
全面保护机制
集成VCC欠压锁定、输出过载保护、过温保护及短路保护。
过载保护通过反馈电压监测(阈值≤3.4V)与220ms延时触发,避免误判。
过温保护在结温超120℃时降额运行,150℃时强制关断并自动恢复。
典型应用场景
高压转5V电路:适用于电动工具、备用电源、电动自行车等需从高压母线取电的设备。
简化设计优势:仅需少量外围元件(如微法级VCC电容),无需复杂计算即可搭建稳定降压电路。
电路设计要点
引脚配置:VCC(供电)、FB(反馈)、SW(功率输出)、GND(接地),NC为空脚。
自供电机制:通过SW引脚为内部调节器充电,VCC阈值(开启6.9V/关断7.2V)保障快速启动。
保护功能协调:短路保护通过峰值电流检测触发,过温保护结合降额与关断实现热平衡。
总结
SL3160通过高度集成与多重保护设计,为120V/150V/48V至5V的降压应用提供高可靠性解决方案,其简化电路结构大幅降低设计门槛,适合对体积与成本敏感的场景。
