回答
收藏
[教程] 【一网打尽】修改树莓派的屏幕分辨率输出
Raspberry Pi Raspberry Pi 8887 人阅读 | 0 人回复 | 2015-03-30
刚开始接触树莓派的时候,用的是老式的显示器,默认输出的分辨率输出不合适,于是通过查找资料修改了一下树莓派的屏幕分辨路输出,解决了问题。
主要的方法在于修改 /boot/config.txt文件
1.  修改屏幕分辨率
  1. # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
  2. # overscan.
  3. framebuffer_width  = 1600
  4. framebuffer_height = 900
2. 修改屏幕属性
  1. hdmi_group=2 选择显示器的分辨率。
  2. hdmi_mode=35 选择屏幕分辨率和刷新频率。
  3. hdmi_ignore_edid=0xa5000080 命令树莓派不检测HDMI设备的任何信息,按照指定的分辨率输出。
3. 修改overscan选项
  1. # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible</div><div># and your display can output without overscan
  2. disable_overscan=1
通过这三部就可以输出想要的分辨率了。
