8回答
0收藏
关于下载程序和串口调试
#竞赛 #竞赛 4595 人阅读 | 8 人回复 | 2016-08-17
搞了两天也没有找到下不进程序的办法,所以就去下载绿xmc flash来下载程序,今天终于成功了!!!但是没办法在线调试,所以只能通过串口来查看某些数据,这些数据可以通过修改程序来通过串口发送到上位机。具体上图看看吧  希望有用~~
在这个链接下载xmc flash http://www.infineon.com/cms/cn/p ... 0400137a707ced309bd
然后更新JLINK 版本要5.12以上。
搭载java开发环境  安装jre  我更新到
在xmc flash 的说明文档里有下载的链接
然后打开xmc flash文件夹下面的
出现界面之后  连上单片机  click connect
select file 找到相应的hex文件  然后点击program
下载成功后悔弹出一个对话框  program successfully
然后将两个usb接口都插上数据线  在设备管理器上回出现两个端口
这是我的
在串口助手里面勾选对应项  波特率为115200  发送数据 0 1 3 4 5 6 7 8 9 等就会收到相应数据了
在这里可以修改相应的程序获得不同的传感器数据,也可以通过串口直接发送。
对于不能在线调试的下面还有另一种方法  特别是要用到GPS的同学。可以用两个蓝牙来收发数据。发数据的蓝牙连接单片机的串口,接收数据的蓝牙通过USB转串口连接电脑上位机,这样可以将实时数据传回计算机处理。这样可以将GPS的定位信息发送到电脑上 绘制轨迹图!!!ohye~等我把蓝牙调试通了再更  单片机上好像有几个串口可以用。。。
回答|共 8 个
bilibiliba
发表于 2016-8-18 08:40:02 | 只看该作者
请问你是用的那个飞控代码,即使插上两个数据线,也只有一个jlink的com口,没有usb的,请问你有遇到过这个情况么?求指教
小白学习
发表于 2016-8-18 14:00:08 | 只看该作者
bilibiliba 发表于 2016-8-18 08:40
请问你是用的那个飞控代码,即使插上两个数据线,也只有一个jlink的com口,没有usb的,请问你有遇到过这个 ...
我使用的哪个代码   我的显示两个口   没遇到过这种........
bilibiliba
发表于 2016-8-18 19:13:14 | 只看该作者
我发现是由于我没有虚拟串口的驱动,所以没有USB串行设备,请问你有驱动么,跪求一份
小白学习
发表于 2016-8-18 21:17:53 | 只看该作者
bilibiliba 发表于 2016-8-18 19:13
我发现是由于我没有虚拟串口的驱动,所以没有USB串行设备,请问你有驱动么,跪求一份 ...
我插上就自己更新安装驱动程序了
RuiJack
发表于 2016-8-18 21:20:46 | 只看该作者
正常来说,是不需要自己另外安装驱动的,飞控工程有很多个版本,有些版本就是不会显示“串行设备”这个串口
bilibiliba
发表于 2016-8-20 11:41:09 | 只看该作者
RuiJack 发表于 2016-8-18 21:20
正常来说,是不需要自己另外安装驱动的,飞控工程有很多个版本,有些版本就是不会显示“串行设备”这个串 ...
win10自动安装,win8我安装不上
RuiJack
发表于 2016-8-20 18:02:20 | 只看该作者
bilibiliba 发表于 2016-8-20 11:41
win10自动安装,win8我安装不上
看来真的是需要单独的驱动哦
发表于 2016-8-23 18:40:17 | 只看该作者
win10自动安装,win8我安装不上
现在解决驱动问题了吗?我现在用win7也是同样的问题啊
头疼啊
