由于在初始配置的界面上没有看到有网络配置的选项,所以建议在网络环境中一定要有DHCP,也就是能自动获取IP的网络环境。因为Raspbian的各种软件的安装是需要网络连接支持的。需要用到的功能说明如下:
• expand_rootfs – 将根分区扩展到整张SD卡,因为整个Image才400多兆,但是现在的SD卡基本都是几个G的,除非SD卡有其他用途,一般建议选择这项,这样可以有足够多的空间来安装各种程序。
• overscan – 可以扩充或者缩小屏幕的设置,除非一启动就发现显示的内容能刚好填满整个电视的画面。大部分情况下是不能填满或者超过,如果这样就要enable这个,然后在系统启动之后,更改config.txt中的overscan_left、overscan_right、overscan_top和overscan_bottom的内容,如果显示内容超出屏幕的范围(显示不全),就要设置这些值为正值,如果是1080p,一般设置为48。如果显示的内容不能填满屏幕,则设置这些值为负值,如果是1080p,一般设置为-48。具体可以更加显示的结果,以16为步长进行调整。
• configure_keyboard - 这个很重要,前面的屏幕选默认值:Generic 105-key (Intl) PC,但在Keyboard layout:时,显示出来的都是English(UK)的,要选择Other,然后在里面选择English(US),否则会出现键盘的一些符号不对或者对调,比如引号”和@符号对调,#号变成英镑符号等等。之后的两个屏幕都选择默认值就可以了,到了:Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server? 时,选择Yes,表示用这个可以终止X Server,当整个X-Window死掉的时候可以用。
• change_pass – 默认的用户名是pi,密码是raspberry,一般登录时不需要输入,但是用ssh远程连接时要用到这个用户名和密码,这里可以更改密码。
• change_locale – 更改语言设置。在Locales to be generated: 中,选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8。在Default locale for the system environment:中,选择en_US.UTF-8(等启动完机器,装完中文字体,再改回zh_CN.UTF-8,否则第一次启动会出现方块)。
• change_timezone – 更改时区,这个很重要,因为树莓派没有内部时钟,是通过网络获取的时间,如果设错时区,那么时间就不正确了,选择Asia – Shanghai,没错是Shanghai,木有Beijing,这是Unix的传统。缩写是CST,不知道是China Shanghai Time还是China Standard Time。
• memory_split – 按照网上的说法,这个功能有Bug,会导致/boot/start.elf损坏使系统无法启动,所以不要使用这个功能。可以通过拷贝/boot/下的arm128_start.elf、arm192_start.elf、arm224_start.elf覆盖start.elf来实现显存和内存的划分。为了能播放高清1080p的视频,至少要分配64M显存给GPU。所以arm224就不能播放1080p高清视频。
• ssh – 是否激活sshd服务,应该选择激活,这是当界面死掉后唯一进入机器的通道(如果Kernel没死的话),可以找另外一部机器,用putty或者其他ssh的工具连接到这部机器上,用pi这个用户登录,至少可以实现安全重启。
• boot_behaviour – 设置启动时启动图形界面,正常肯定是Yes。 设置完成后,选择Finish,会提示是否重启,选择Yes。 重启后,将进入LXDE的X-Window环境,反正都是有桌面图标和开始菜单,应该比较容易掌握使用。
让Raspbian支持中文
一直令我很奇怪的是,即使你用Debian的安装光碟安装系统,如果你把Locale改成了中文的话,系统是不会自动安装中文字体的,直接的效果是系统的很多信息都用中文显示,但是由于没有安装字体,所以全部变成了方块,所以完全不知
道信息的内容是什么, 这个作为系统安装工具我认为是有问题的,因为这样会直接造成系统不可用,基于Debian的Raspbian也有同样的问题。所以如果你在初始设置时,不小心把系统的Locale设置成了zh_CN.UTF-8,当你进入Raspbian的图像界面时,会马上傻眼了,不知道图标、菜单的内容是什么,因为全部是方块。所以建议初始设置时,locale尽量用en_US.UTF-8或者en_GB.UTF-8。启动后,双击桌面那个计算机显示器图标,出现提示符时打入: sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei
将安装文泉驿的开源中文字体,在这里向文泉驿表示致敬,貌似它是唯一一个开源的中文字体库。郭嘉有钱建孔子学院,但是从来不会有钱搞一套比较完整的开源中文字库出来的。
中文是可以显示啦,输入呢?Linux下早就有啦,叫SCIM(Smart Common Input Method ),所以只要输入:
sudo apt-get install scim-pinyin
就会安装拼音输入法,安装完成后,可以直接打入scim激活,下次启动是会自动启动的。快捷键也是Ctrl+空格。或者直接点击右下角图标选择。
接着运行:
sudo raspi-config
然后选择change_locale,在Default locale for the system environment:中选择zh_CN.UTF-8。然后重启机器,就发现整个环境变成中文的了。
omxplayer的快捷键如下:
Key Action
1 加速
2 减速
j 上一条音轨
k 下一条音轨
i 上一节
o 下一节
n 上一条字幕轨
m 下一条字幕轨
s 显示/不显示字幕
q 退出
空格或 p 暂停/继续
- 减小音量
+ 增加音量
左 后退30
右 前进30
上 后退600
下 前进600
5、浏览器
鬼佬在测试他们的浏览器时,经常都是打开几个英文网站,然后就观察一下载入网页的速度、内存占用情况,然后马上就宣称他们的浏览器在什么平台上运行非常平滑,内存占用有特别少,等等,我们先来看一下几个浏览器是怎么说他们自
己的:
• Midori(日语“绿”的意思)- Midori is a web browser that aims to be lightweight and fast.(浏览器“绿”的目标是轻量级和速度快)
• NetSurf – Small as a mouse, fast as a cheetah and available for free.(象老鼠一样小,象猎豹一样快速,免费)。
• Uzbl – web interface tools which adhere to the unix philosophy(坚持unix哲学的万维网界面工具)。
他们没有想到在神秘的东方,有一些不可思议的网站在等着他们。如:新浪新闻的首页。我曾经拿iPhone4和高端的安卓机去访问,基本都是会卡死在那里。实际测试流量的结果,打开整个新浪首页耗费的流量大约在1MByte到2Mbyte,这还是当年Flash视频没那么流行的时候。反正上面的这几个浏览器,在树莓派上,打开新浪新闻首页,肯定整个界面就会卡死一段时间,等全部页面下完了,拉动起来也非常吃力。 我突然想到了Chrome,搜索了一下,发现Chrome的开源版本Chromium也给
port到了Raspbian上了,安装的方法如下:
打开终端窗口,出现提示符后,打入:
wget http://goo.gl/go5yx -O install.sh
成功后,打入:
chmod a+x install.sh
然后,输入(注意一定要加上前面的”点斜杆”):
./install.sh
就开始下载和安装一些必要的包,还有下载整个Chrome并安装,整个过程速度飞快,难道功夫网对Linux格外开恩?安装完成后,直接打入(&让它在背景运行):
chrome -disable-ipv6 &
就可以看到熟悉的Chrome界面了:
注意右下角的CPU占有率,微博在下载完页面后,还是保持基满的CPU占用率。这时整个浏览器拉动起来很费劲了,而且任何一个操作,比如点开图片都要等很久。用224的内存分配,情况好一点,但是基本没办法做到可用。原因应该是新浪微博用了大量的Javascript。
但是整体上来说,Chrome还是表现最佳。如果有人能用专业的测试工具测一下这几个浏览器的表现,看看瓶颈在哪里就好了。
接下来玩什么
1、超频(overclocking)
玩家型的CPU都是支持超频的,通过更改/boog/config.txt中的下列参数可以实现超频:
Option Description
arm_freq frequency of ARM in MHz. Default 700.
gpu_freq
Sets core_freq, h264_freq, isp_freq, v3d_freq
together.
core_freq
frequency of GPU processor core in MHz. It have an
impact on ARM performance since it drives L2 cache.
Default 250.
h264_freq
frequency of hardware video block in MHz. Default
250.
isp_freq
frequency of image sensor pipeline block in MHz.
Default 250.
v3d_freq frequency of *** block in MHz. Default 250.
sdram_freq frequency of SDRAM in MHz. Default 400.
over_voltage
ARM/GPU core voltage adjust. [-16,8] equates to
[0.8V,1.4V] with 0.025V steps. Default 0
(1.2V) [1]
over_voltage_sdram
Sets over_voltage_sdram_c, over_voltage_sdram_i,
over_voltage_sdram_p together
SDRAM controller voltage adjust. [-16,8] equates
to [0.8V,1.4V] with 0.025V steps. Default 0
(1.2V) [1]
SDRAM I/O voltage adjust. [-16,8] equates to
[0.8V,1.4V] with 0.025V steps. Default 0 (1.2V)[1]
