查看: 429|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5测评】 01.开箱及开机
    昨天 13:58
  • 签到天数: 104 天
    连续签到: 5 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-3-15 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    十分荣幸获得了此次树莓派5的测评机会,昨天晚上收到了开发板,拿到以后,又翻出了以前吃灰中的树莓派4以及配件,比较学习一下两者的改进。树莓派这个开发板应该是所有玩开发板的都有耳闻了,作为最知名的开发板之一,价格控制在100美刀,生态完善,甚至形成了一些接口标准(40PIN),是一款可玩性非常高的开发板。
    先看看5相对于4的变化吧。
    三大核心芯片的变化如下:
    BCM2712是博通(Broadcom)的一款全新16纳米应用处理器,相对于树莓派4的28纳米BCM2711,具有许多架构增强功能。
    BCM2712的核心是四核64位Arm Cortex-A76处理器(而不是之前的A72),工作频率为2.4GHz,每个核心具有512KB L2缓存,以及一个2MB共享L3缓存。
    Cortex-A76比Cortex-A72在微架构上领先了三代,既每个时钟周期可以执行更多指令(IPC)又每条指令消耗的能量更低。
    更新的核心、更高的时钟速度和更小的工艺几何尺寸的结合,使得树莓派的速度更快,同时对于给定的任务来说消耗的功率更少。
    树莓派5此次更新了VideoCore硬件视频缩放器(HVS),可同时驱动两个4Kp60 HDMI显示器,而在树莓派4上只能驱动单个4Kp60或两个4Kp30。
    为了使系统提供足够的内存带宽,树莓派5还采用了32位LPDDR4X SDRAM子系统,工作频率为4267MT/s,比树莓派4上的2000MT/s提高了许多。
    以前的处理器承担了太多的工作,因此,在5上面,新增加的RP1是I/O控制器,由树莓派团队设计,它提供两个USB 3.0和两个USB 2.0接口、一个千兆以太网控制器、两个用于相机和显示器显示的四通道MIPI收发器、模拟视频输出、3.3V通用I/O(GPIO)以及常规GPIO复用低速接口(UART、SPI、I2C、I2S和PWM)。
    第三个则是电源芯片,集成了八个独立的开关模式电源,以产生电路板所需的各种电压,包括一个四相内核电源,能够提供20安培的电流为Cortex-A76内核和BCM2712中的其他数字逻辑供电。
    当然,还有其他的一些小变化,例如最明显的是3.5mm耳机接口被取消了,但是对于其他的一些芯片,例如wifi和蓝牙通讯的芯片还是沿用的4,最最重要的是(至少对于我而言),经典的40Pin布置,也是沿用的之前的方案。
    想要跑起来,需要做一些准备工作,光指望提供的试用,你是只能干瞪眼的,需要一个TF卡,然后将镜像通过rpi-imager写入到TF卡中,可以查看树莓派官网获取(地址),然后如果想看系统界面的话,还需要HDMI线(一头是Micro,另外一头是标准的),一个显示器,键盘鼠标网线等等,都要自备哈。
    运行rpi-imager后,需要选择镜像,rpi-imager也可以选择很多的操作系统,但是我这边下载速度太慢了,所以先下载自行从官网中下载这个:2024-03-12-raspios-bookworm-arm64.img.xz,当然,如果网络好的话,完全可以通过imager下载。
    然后是一些配置工作:
    配置1
    配置2
    开始写入数据了
    别忙,还有验证工作:
    最后接上电源和显示器,就可以运行起来,特别注意电源,最好用官方标配的电源(15w甚至是25W的),一般的适配器可能还不行。
    这个是运行效果:
    通过SSH访问:
    GMT+8, 2024-6-3 09:58 , Processed in 0.107397 second(s), 17 queries , MemCache On.
