查看: 2395|回复: 0
[原创] 指针用法实例
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-8-9 16:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    指针用法实例
    看 uboot 源码时候,看到一个指针的用法觉得比较好,代码简单好写好看,
    先看一段实验源码,猜猜会打印什么:
    1. #include<stdio.h>
    2. typedef struct robe{
    3.         char robe_int[0x100];
    4. }robe_t;
    5. int main(void)
    6. {
    7.         robe_t robe_a[0x10];
    8.
    9.         printf("address robe_a   :<%p>.\n",robe_a);
    10.         printf("address robe_a+1 :<%p>.\n",robe_a+1);
    11.         printf("address robe_a+2 :<%p>.\n",robe_a+2);
    12.
    13.         printf("address robe_a[0]:<%p>.\n",&robe_a[0]);
    14.         printf("address robe_a[1]:<%p>.\n",&robe_a[1]);
    15.         printf("address robe_a[2]:<%p>.\n",&robe_a[2]);
    16.
    17.         printf("sizeof(robe_t)   :%lu\n",sizeof(robe_t));
    18.         printf("sizeof(robe_a)   :%lu\n",sizeof(robe_a));
    19.         printf("sizeof(robe_a[0]):%lu\n",sizeof(robe_a[0]));
    20.
    21.         return 0;
    22. }
    编译运行:
    数组 robe_a[0x10] 中,
    robe_a      的地址 = &robe_a[0]
    robe_a +1 的地址 = &robe_a[1]
    robe_a +2 的地址 = &robe_a[2]
    也就是 robe_a +1,这个 1 的单位是 sizeof(robe_t)/sizeof(robe_a[0]),也就是 robe_a + m = &robe_a[m]
    当时源码解析没说这个用法,看看 <uboot屏幕适配源码解析> 第5张图片中行号19的代码用法,一摸一样,当时粗粗看过没提:原文链接:http://jingyan.eeboard.com/article/76526
    1. 原文中自己增加的实例是 displays[1],1 保存在 i 中,
    2. 这个 dev = displays +i ,和 dev = &displays[i]   dev = & displays[1] 一样样的效果,
    3. 就把实例 displays[1] 的地址传给 dev 指针了
    GMT+8, 2024-5-29 13:30 , Processed in 0.109895 second(s), 19 queries , MemCache On.
