查看: 1514|回复: 0
【征集/转载】角蜂鸟AI视觉套件:(三)ROS案例
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-17 15:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [征集]你玩AI,我送幸运,为AI套件专区添砖加瓦--3
    角蜂鸟AI视觉套件:(三)ROS案例
    在翻看教程的时候,无意中发现居然可以和ROS接入,还是挺兴奋的。因为自己C++用的比Python多。
    https://hornedsungem.github.io/Docs/cn/workflow/ros/quickstart/
    安装ROS和编译都没有多说的,不过还是发现了一点点小错误,include没有s。
    1.png 编译通过后,输入命令:
    出现了上面的错误,经过自己折腾发现也解决不了,删掉build下的package,重新编译也不行。
    后来在QQ群里经网友帮助,找到了解决办法。切换到root运行指令就可以了
    可以看到第一个topic输出的是类别和准确率。
    然后输入以下指令来查看实时图像
    rosrun rqt_image_view rqt_image_view
    手动选择到/hs/camera/image_raw
    4.png 不过在ROS下发热有点严重,代码出现温度报警了
    /home/yake/hornedSungemSDK/examples/cpp/libhs_highapi/src/device.cpp
    从59行取消注释就好了,最好还是加个小风扇啊^ ^
    版权声明:本文为博主原创文章,如需转载,请附上文章原文地址。        https://blog.csdn.net/yaked/article/details/81294060
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集活动奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-29 11:26 , Processed in 0.128252 second(s), 20 queries , MemCache On.
