查看: 3836|回复: 0
智能家居简单实现---使用ESP8266简单实现和APP通讯
    无聊
    2019-1-9 09:43
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-10-10 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,公司利用 ESP8266 这个WiFi模块,做了好多小产品。从手机 APP 直连这个 ESP8266 进行通讯,再到实现远程控制。中间实现过程磕磕碰碰,虽然这方面已经做得非常成熟,但是网上的资料少之又少。现在把实现方式展示出来,同时也算是做一个笔记。
    首先这里要实现的是Android端的APP直连ESP8266进行双向通讯。
    首先我们来说一下这个ESP8266,这个在淘宝上非常便宜,10块左右,安信可的产品。这个WiFi模块已经做得非常的成熟,下面介绍一下它的基本使用,首先这个模块有三种模式:
    1:STA 模式:ESP8266模块通过路由器连接互联网,手机或电脑通过互联网实现对设备的远程控制。
    2:AP 模式:ESP8266模块作为热点,实现手机或电脑直接与模块通信,实现局域网无线控制。
    3:STA+AP 模式:两种模式的共存模式,即可以通过互联网控制可实现无缝切换,方便操作。
    今天的实现用AP模式就够了,指令有下面这几个就够了:
    1、设置wifi模式:AT+CWMODE=2
    2、重启生效:AT+RST
    3、启动多连接:AT+CIPMUX=1
    4、建立server:AT+CIPSERVER=1
    另外还有非常多的指令可以修改这个模块的参数,甚至还可以修改里面的程序重新烧录,更多的详情就参考安信可的官网。这个就需要电子比较厉害的人才会适合了,我是Android开发的,所以这方面不太了解,还望海涵。
    这是设备:
    接下来通过串口发送指令开启ESP8266的WiFi:
    发送完这四个指令之后,打开手机就可以看到相应的WiFi开启了(这个WiFi名给我改过):
    好了,硬件准备完毕,接下来我们准备APP软件,针对Android端的。新建一个Android项目,项目结构:
    添加一个异步处理类:
    1. /**
    2. * Created by Layne_Yao on 2017/5/12.
    3. * CSDN:http://blog.csdn.net/Jsagacity
    4. */
    5. public class SendAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, Void> {
    6.
    7.         //这里是连接ESP8266的IP和端口号,IP是通过指令在单片机开发板查询到,而端口号可以自行设置,也可以使用默认的,333就是默认的
    8.         private static final String IP = "192.168.4.1";
    9.         private static final int PORT = 333;
    10.         private Socket client = null;
    11.         private PrintStream out = null;
    12.         @Override
    13.         protected Void doInBackground(String... params) {
    14.                 String str = params[0];
    15.                 try {
    16.                         client = new Socket(IP, PORT);
    17.                         client.setSoTimeout(5000);
    18.                         // 获取Socket的输出流,用来发送数据到服务端
    19.                         out = new PrintStream(client.getOutputStream());
    20.                         out.print(str);
    21.                         out.flush();
    22.                         if (client == null) {
    23.                                 return null;
    24.                         } else {
    25.                                 out.close();
    26.                                 client.close();
    27.                         }
    28.                 } catch (IOException e) {
    29.                         e.printStackTrace();
    30.                 }
    31.                 return null;
    32.         }
    33.
    34. }
    在手机端建立一个作为接受ESP8266发送的消息的服务器:
    1. public class MobileServer implements Runnable {
    2.         private ServerSocket server;
    3.         private DataInputStream in;
    4.         private byte[] receice;
    5.         private Handler handler = new Handler();
    6.         public MobileServer() {
    7.         }
    8.         public void setHandler(Handler handler) {
    9.                 this.handler = handler;
    10.         }
    11.         @Override
    12.         public void run() {
    13.                 try {
    14.                         //5000是手机端开启的服务器的端口号,ESP8266进行TCP连接时使用的端口,而IP也是通过指令查询的联入设备的IP
    15.                         server = new ServerSocket(5000);
    16.                         while (true) {
    17.                                 Socket client = server.accept();
    18.                                 in = new DataInputStream(client.getInputStream());
    19.                                 receice = new byte[50];
    20.                                 in.read(receice);
    21.                                 in.close();
    22.
    23.                                 Message message = new Message();
    24.                                 message.what = 1;
    25.                                 message.obj = new String(receice);
    26.                                 handler.sendMessage(message);
    27.                         }
    30.                 }
    31.                 try {
    32.                         server.close();
    33.                 } catch (IOException e) {
    34.                         e.printStackTrace();
    35.                 }
    36.         }
    37. }
    布局文件:
    1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    2.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    3.     android:layout_width="match_parent"
    4.     android:layout_height="match_parent"
    5.     tools:context="com.itman.connectesp8266.MainActivity" >
    6.     <TextView
    7.         android:id="@+id/tv_content"
    8.         android:layout_width="match_parent"
    9.         android:layout_height="25dp"
    10.         android:layout_centerHorizontal="true"
    11.         android:layout_marginTop="10dp"
    12.         android:background="#fe9920"
    13.         android:gravity="center"
    14.         android:text="接收的内容" />
    15.     <Button
    16.         android:id="@+id/bt_send"
    17.         android:layout_width="match_parent"
    18.         android:layout_height="wrap_content"
    19.         android:layout_below="@id/tv_content"
    20.         android:layout_centerHorizontal="true"
    21.         android:layout_marginTop="40dp"
    22.         android:text="发送" />
    23.     <TextView
    24.         android:id="@+id/tv_send_text"
    25.         android:layout_width="wrap_content"
    26.         android:layout_height="wrap_content"
    27.         android:layout_below="@id/bt_send"
    28.         android:layout_centerHorizontal="true"
    29.         android:layout_marginTop="33dp"
    30.         android:text="发送的内容" />
    31. </RelativeLayout>
    最后是MainActivity:
    1. public class MainActivity extends ActionBarActivity implements OnClickListener {
    2.         private TextView tv_content, tv_send_text;
    3.         private Button bt_send;
    4.         @Override
    5.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    6.                 super.onCreate(savedInstanceState);
    7.                 setContentView(R.layout.activity_main);
    8.                 InitView();
    9.                 //开启服务器
    10.                 MobileServer mobileServer = new MobileServer();
    11.                 mobileServer.setHandler(handler);
    12.                 new Thread(mobileServer).start();
    13.         }
    14.         private void InitView() {
    15.                 tv_content = (TextView) findViewById(R.id.tv_content);
    16.                 tv_send_text = (TextView) findViewById(R.id.tv_send_text);
    17.                 bt_send = (Button) findViewById(R.id.bt_send);
    18.                 bt_send.setOnClickListener(this);
    19.         }
    20.         @Override
    21.         public void onClick(View v) {
    22.                 switch (v.getId()) {
    23.                 case R.id.bt_send:
    24.                         String str = "Sent to the ESP8266";
    25.                         new SendAsyncTask().execute(str);
    26.                         tv_send_text.setText(str);
    27.                         break;
    28.                 }
    29.         }
    30.         Handler handler = new Handler() {
    31.                 @Override
    32.                 public void handleMessage(Message msg) {
    33.                         switch (msg.what) {
    34.                         case 1:
    35.                                 tv_content.setText("WiFi模块发送的:" + msg.obj);
    36.                                 Toast.makeText(MainActivity.this, "接收到信息", Toast.LENGTH_LONG)
    37.                                                 .show();
    38.                         }
    39.                 }
    40.         };
    41. }
    最后不要忘了添加网路权限:
    1. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    运行到真机,确保手机连接上ESP8266的WiFi,就可以进行手机发送信息到ESP8266了。手机APP发送过去的:
    ESP8266接收到的:
    接下来是ESP8266发送数据到APP。首先ESP要使用到的指令有:
    1、建立TCP连接:AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.4.2",5000
    2、确定发送数据的长度:AT+CIPSEND=0,19
    3、发送信息:Sent to the Android
    操作指令:
    APP端接受到的信息:
    以上是简单的实现APP和ESP8266直连通讯的实现。
    如果想要实现远程控制,过程是比较繁杂的,但是并不复杂。
    这里只简单的说明一下大致的实现方式:
    1、要实现远程控制就必须得租用一个服务器,当然自己电脑也可以作为服务器,就是需要配置。最简单的方式是租用云服务器,比如阿里云的ECS,如果是学生,还有学生价。
    2、接下来是最麻烦的步骤:
    1)手机发数据到云服务器,这个不用多说了,使用json数据的网络通信;
    2)接着就是云服务器继续把手机发送过来的转发的ESP8266,而云服务器和ESP8266之间的通讯是需要使用TCP长连接的。因为ESP8266这边的IP是会变化的所以只能使用长连接;
    3)ESP8266发数据到云服务器就不用再多说了,就第2点中的长连接。但是云服务器怎么推送数据到APP呢?答案也是长连接的,这里可以使用别人集成好的框架mina。
    以上就是远程控制的大致过程要点,想要实现就各自去完成了。当初我还是在别的平台问人问到的实现方案,网上根本没有相应的资料,或者是方案。以上的实现方案虽然有点繁杂,但是并不复杂,慢慢实现是没有很大难度的。
    原文:https://blog.csdn.net/jsagacity/article/details/78531819?utm_source=copy
    GMT+8, 2024-4-27 18:21 , Processed in 0.131559 second(s), 18 queries , MemCache On.
