查看: 1927|回复: 4
NXP S08P-Lite开发板 试用活动(4)S08P量产烧录
  • 签到天数: 164 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-11-8 23:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常产品软件开发完成就需要进行量产,对于S08P来说,PE独立的烧写价格比较贵,为了降低成本,我们可以采用一些的方法完成产品的生产烧写。
    方法一:使用OSBDM或者USBDM+CW10.7,
    我们需要随便创建一个工程来配置我们的烧写,对于如何创建工程后面我会讲解,比如我们创建好的工程如下:
    如上的工程,该工程不需要是我们开发的源码程序工程,我们要的只是其配置,点击上图圈中的闪电图标,出现如下界面:
    如上所示,红色圈中的是仿真器的型号,我们板子默认的OSBDM,所以选择OSBDM,也可以选择USBDM等对应的下载器,
    黄色圈中的是芯片型号的flash 配置,我们的芯片是PT60,所以选择这个,蓝色圈中的是我们要烧写的固件,根据自己固件存在的位置选择即可。图中红色1为擦除按钮,红色2为先擦出再烧写按钮。
    方法二:使用USBDM+HCS08 Programmer
    对于USBDM,其拥有自己独立的烧写软件,这样我们可以更方便生产,而且可以配置更多的功能,比如加密等等。
    打开HCS08 Programmer如上,选择我们烧写的芯片,然后选择固件,然后我们就可以看到固件名字
    整体的步骤如上,一般我们只需要先1选择固件,然后2选择芯片信号,然后3根据需求选择加不加密,4默认即可,点击5烧写即可。
    以上就是S08P量产烧录方法,希望大家喜欢,下一些讲解程序开发。
    点评
    向大佬致敬  发表于 2018-12-29 18:55
    向大佬致敬  发表于 2018-12-29 16:32
    4 小时前
  • 签到天数: 482 天
    发表于 2018-11-9 11:45:06 | 显示全部楼层
    给力 这个很好用
    发表于 2019-7-11 09:39:51 | 显示全部楼层
    风哥就是厉害啊
    GMT+8, 2024-4-29 14:47 , Processed in 0.139233 second(s), 21 queries , MemCache On.
