查看: 2290|回复: 1
[原创] 【 钛极小龟】I2C 之OLED 与光强度传感器BH1750
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2018-11-24 11:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钛极小龟 I2C 上挂了两个外设置,一个屏幕(ADDR = 0x3C),一个 光强度传感器集成器(ADDR = 0x23)
    程序如下
    1. import java.io.IOException;
    2. import tijos.framework.devicecenter.TiI2CMaster;
    3. import tijos.framework.transducer.oled.TiOLED_UG2864;
    4. import tijos.framework.util.Delay;
    5. public class TiJOSIlluminance {
    6.         public static void main(String[] args) {
    7.                 // TODO Auto-generated method stub
    8.                 try {
    9.                         // I2C主机总线资源分配,I2C PORT0
    10.                         TiI2CMaster i2cm0 = TiI2CMaster.open(0);
    11.                         // I2C主机总线资源与屏幕对象绑定,屏幕地址:0x3C
    12.                         TiOLED_UG2864 oled = new TiOLED_UG2864(i2cm0,0x3c);
    13.                         // I2C主机总线资源与照度计BH1750对象绑定,屏幕地址:0x23
    14.                         TiBH1750 bh1750 = new TiBH1750(i2cm0);
    15.
    16.                         // 屏幕开启并清屏
    17.                         oled.turnOn();
    18.                         oled.clear();
    19.                         //显示标题
    20.                         oled.print(0, 0, "Illuminance");
    21.                         //循环采集光昭度并显示和打印
    22.                         while (true) {
    23.                                 //获取光照度值
    24.                                 int lux = bh1750.readLightLevel();
    25.                                 //日志打印输出
    26.                                 System.out.println("Light:"+lux+"lux");
    27.                                 //液晶屏输出
    28.                                 oled.print(2, 0, "Light:"+lux+"lux");
    29.                                 Delay.msDelay(1000);
    30.                         }
    31.                 } catch (IOException ie) {
    32.                         // TODO: handle exception
    33.                         ie.printStackTrace();
    34.                 }
    35.         }
    36. }
    TiBH1750  还需要一个类库 TiBH1750.rar (1.46 KB, 下载次数: 2, 售价: 1 与非币)
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2018-11-26 16:56:17 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-5-7 05:25 , Processed in 0.140214 second(s), 19 queries , MemCache On.
