7回答
0收藏
[原创] 钛极小龟——第一个成品:环境采集和控制
物联网 物联网 3597 人阅读 | 7 人回复 | 2019-01-08
【功能描述】0. 自动连接WiFi,如果没有设置WiFi,则启动智能配网。
1. 采集温度、湿度、光照、麦克风的adc,显示在OLED屏幕上,并且上传到OneNET云平台上。
2. 温度、湿度、光照、麦克风的adc的分别有两个阈值:最小值和最大值,保存在本地properties文件中,并且可以使用红外线遥控器修改阈值。
3. 可以根据传感器的当前数值的范围做出不同的动作,比如小于等于最小值就打开继电器,大于最小值关闭继电器。
4. 支持手动控制和自动控制,自动控制就是第三点内容,手动控制就是自动控制失效,自己在云应用上控制外设的操作,比如开关继电器。
5. 使用红外遥控器调整阈值。
【功能演示】
1. 上电之后显示一些启动的步骤,连接WiFi,连接mqtt服务器啥的,如果启动有问题会把错误信息打印在oled上。
2. 启动成功后默认界面会显示当前传感器数值界面和显示模式是否是自动模式还是手动模式。
3. 默认界面可以按遥控器播放键进入参数调节界面
4. 在参数调节界面,通过上下按钮选择需要调节的参数,左右按钮对参数进行增减。由于存储参数需要时间较长,所以反应可能会慢一些。
5. 在参数调节界面按下返回键返回默认界面。
6. OneNET个人应用上,显示当前各个传感器的值和变化曲线,并且可以设置操作模式(自动模式和手动模式),手动模式下,可以开关继电器。OneNET应用地址:https://open.iot.10086.cn/iotbox ... 37d1e0e60923ce29f15
可以复制的哈
老规矩,最下面放代码
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回答|共 7 个
xindewotaiyang
发表于 2019-1-9 00:03:03 | 只看该作者
好像挺有科技感的
satoll
发表于 2019-1-9 08:41:41 | 只看该作者
代码加个回复可见比较好 我已经帮你加了
dvd1478
发表于 2019-1-9 14:36:13 | 只看该作者
好东西,值得回复学习学习!~
孤胆枪手_A
发表于 2019-1-9 14:43:33 | 只看该作者
satoll 发表于 2019-1-9 08:41
代码加个回复可见比较好 我已经帮你加了
多谢
孤胆枪手_A
发表于 2019-1-9 15:02:53 | 只看该作者
那还不感受一下
