查看: 995|回复: 0
[资料] sx1278和si4463的区别 和si4463详细资料
发表于 2019-4-4 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理了Semtech SX1278Silicon Lab Si4463的数据参数进行对比,希望能够帮助大家进一步了解sx1278si4463之间的区别。
  由上图我们可以一目了然地发现两者之间的区别,SX1278相比SI4463具有较低的接收灵敏度和较低速率,具有抗干扰性强的特点,SX1278的传输距离也比SI4463远得多。
  Silicon Labs SI4463在远程抄表、智能家居、工业控制、传感器网络、玩具控制、无线遥控等方面的应用,它的性能和通信距离已经能够满足行业需求,性能稳定可靠。
  LoRa扩频调制技术,在复杂环境条件,Semtech SX1278有独特的优势,通讯距离可达到6千米,常应用于工业远程无线遥控、家庭自动化遥测,标签读写器等。无线LoRaF30无线收发模块采用Semtech SX1278芯片,通信距离比FSKGFSK方案的远,接收灵敏度也比较高,具有超强的抗干扰性。对LoRaF30的进行距离测试,在有树木、有建筑物的环境下,其通信传输距离为6千米。
  以上就是SX1278SI4463的区别,不管无线模块采用SI4463芯片还是SX1278芯片,在面向市场的时候都有个参考的空旷传输距离,也就是在理想环境下的传输距离。在选用模块的时候,我们可参考空旷参数距离,值得注意的是,不同环境实际测试出来的无线通讯距离可能会不一样,因为传输距离和天线增益、是否有障碍物、电磁干扰等因素有关。
SI4463-B1-FMR
特点
频率范围= 119–1050 MHz
接收灵敏度 = –126 dBm
调频模式
(G)FSK and 4(G)FSK
OOK and ASK
最大输出功率
+20 dBm (Si4464/63)
+16 dBm (Si4461)
+13 dBm (Si4460)
PA
支持 +27 dBm
低功耗
10/13 mA RX
19 mA TX at +10 dBm (Si4460)
待机模式
30 nA shutdown, 50 nA standby
波特率= 0.123 kbps to 1Mbps
快速唤醒转换时间
支持电压= 1.8 to 3.6 V
Excellent selectivity performance
60 dB adjacent channel
> 73 dB blocking at 1 MHz
天线多样性和T / R开关控制
高度可配置的包处理程序
TX and RX 64 byte FIFOs
自动频选(AFC)
自动增益控制 (AGC)
低成本
Low Battery Detector
温度传感器
20-pin QFN
封装
IEEE 802.15.4g compliant
FCC Part 90 Mask D
欢迎大家共同探讨
GMT+8, 2024-4-27 14:23 , Processed in 0.110087 second(s), 15 queries , MemCache On.
