查看: 1534|回复: 0
MY-IMX6 Linux-3.14 测试手册(3)
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-4-16 11:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【接上一章节MY-IMX6 Linux-3.14 测试手册(2)】
    2.9.2  串口测试
    1)测试说明
    测试方法说明:
    采用串口自发自收的方式进行。
    测试结果说明:
    通过测试程序向串口发送字符串,并输出串口接收到的字符串。
    注意:串口测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。
    2)进入测试程序目录
    cd ~/my-demo/linux-3.14.52
    3)UART2测试
    准备测试
    短接串口2的发送发接收管脚(J1的9和10号)。
    执行测试命令
    ./uart.out /dev/ttymxc1 "www.myzr.com.cn"
    测试结果附图
    4)UART3测试
    准备测试
    短接串口3的发送发接收管脚(J1的12和13号)。
    执行测试命令
    ./uart.out /dev/ttymxc2 "www.myzr.com.cn"
    测试结果附图
    5)UART4测试
    准备测试
    短接串口4的发送发接收管脚(J1的15和17号)。
    执行测试命令
    ./uart.out /dev/ttymxc3 "www.myzr.com.cn"
    测试结果附图
    6)UART5测试
    准备测试
    短接串口5的发送发接收管脚(J1的16和18号)。
    执行测试命令
    ./uart.out /dev/ttymxc4 "www.myzr.com.cn"
    测试结果附图
    2.10  RTC测试
    2.10.1  测试说明
    受快递运输影响,MY-IMX6 系列评估板发货时不带电池。测试RTC前请自备纽扣电池并安装到评估板上。
    MY-IMX6-EK200的电池座在底板背面的“BT1”位置。
    MY-IMX6-EK314的电池座在底板正面的“BT1”位置。
    2.10.2  测试方法
    1)断电重启设备,查看当前系统时间和硬件时间。
    查看当前系统时钟命令如下:
    date
    系统输出信息如下:
    Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2015
    2)查看当前RTC芯片时钟命令如下:
    hwclock
    系统输出信息如下:
    Thu Aug 6 05:35:59 2015 0.000000 seconds
    3)设置系统时钟,并同步到RTC芯片
    设置系统时钟命令参考如下:
    date -s "2015-08-20 12:34:56"
    将系统时钟写入硬件时钟命令如下:
    hwclok –w
    4)断电重启评估板,查看当前系统时钟和硬件时钟
    请参考第1步
    5)测试结果
    执行第3步以后看到的时钟为新设定的时钟。
    2.10.3  附图
    下图为测试方法中步骤1和2的截图
    下图为测试方法中步骤3的截图
    2.11  WatchDog测试
    2.11.1  测试说明
    WatchDog测试包括2项:一项是复位测试,一项是喂狗测试。
    2.11.2  复位测试
    1)测试说明
    复位测试将启动WatchDog,但是并不喂狗,超时后系统将会复位。
    2)执行测试
    /unit_tests/wdt_driver_test.out 10 15 1
    3)测试结果
    运行测试命令后等待10秒后,WatchDog超时,系统被复位。将会在终端看到系统重新启动输出的信息。
    2.11.3  喂狗测试(feed dog test)
    1)测试说明
    喂狗测试将启动WatchDog,并且每2秒钟进行1次喂狗,系统将不会因为WatchDog超时而复位。
    2)执行测试
    启动WatchDog
    /unit_tests/wdt_driver_test.out 4 2 1 &
    查看当前时间
    date
    3)验证
    查看当前时间
    经过几分钟之后,系统依然没有复位。我们再查看当前时间。
    date
    停止喂狗
    这时我们终止Watchdog测试程序,这样就没有程序进行喂狗了,系统将会在超时时间(这里是4秒)内复位。
    pkill wdt_driver_test
    【下章节为MY-IMX6 Linux-3.14 测试手册(4)】
    GMT+8, 2024-5-6 08:22 , Processed in 0.133609 second(s), 19 queries , MemCache On.
