查看: 1306|回复: 0
SD启动和制作烧写
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-28 13:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 制作sd卡启动
    打开配置工具MfgConfig.exe(我的核心板是CB140-6G-256M-EMMC
    选项Linux-4.1.15-TFCard,在配置工具里面MfgConfig.exe的下来菜单没有的,我在ucl2.xml里面看到Linux-4.1.15-TFCard
    修改cfg.ininame=Linux-4.1.15-eMMCname=Linux-4.1.15-TFCard  保存文件。
    打开MfgTool2.exe,设置板子为烧写模式,打开电源,检测到HID设备,点击Start
    等待绿色烧写完成。
    2. 修改环境变量从sd启动
    设置2位播码为启动模式(bit1 bit01),设置4位播码为sd卡启动(bit1 bit2bit3bit40010
    设置环境变量
    setenv mmcdev 0
    setenv mmcroot '/dev/mmcblk0p2'
    saveeve
    启动完成,如下图:
    3. 烧写文件到emmc
    可以用以太网tftp传输几个文件(这里就不写了)
    L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2
    mksdcard-4115.sh.tar
    my_environment_emmc.scr
    myimx6ek140p-6g-256m-emmc.dtb
    uboot-myimx6ek140p-6g-256m-emmc.imx
    zImage-myimx6a7
    分区:
    umount /dev/mmcblk1p*
    tar -xvf mksdcard-4115.sh.tar
    ./mksdcard.sh /dev/mmcblk1
    mkfs.vfat /dev/mmcblk1p1
    mkfs.ext4 -F -j /dev/mmcblk1p2
    烧写u-boot
    dd if=uboot-myimx6ek140p-6g-256m-emmc.imx of=/dev/mmcblk1 bs=1k seek=1
    烧写内核和dtb和环境变量
    mkdir -p /mnt/mmcblkxp1
    mount -t vfat /dev/mmcblk1p1 /mnt/mmcblkxp1
    cp myimx6ek140p-6g-256m-emmc.dtb /mnt/mmcblkxp1/
    cp zImage-myimx6a7 /mnt/mmcblkxp1/
    cp my_environment_emmc.scr /mnt/mmcblkxp1/
    umount /mnt/mmcblkxp1
    烧写系统系统:
    mkdir -p /mnt/mmcblkxp2
    mount -t ext4 /dev/mmcblk1p2 /mnt/mmcblkxp2
    tar -jxf L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2 -C /mnt/mmcblkxp2
    umount /mnt/mmcblkxp2
    关机,把4位播码设置为EMMC启动。
    4. 自己写个脚本,直接烧写EMMC
    mkdir -p /mnt/update_file update_file放更新文件,你们自己复制到里面)
    vi update_myzr.sh (增加以下内容)
    ###开始内容###
    mksdcard-4115.sh.tar  mksdcard.sh  test  test.zip  update_myzr.sh
    root@myimx6ek140p:~# cat update_myzr.sh
    cd /mnt/update_file
    if [ -f /mnt/update_file/mksdcard.sh ]
    then
            echo "####"
    else
    fi
    echo Start partition and formatting...
    echo Download u-boot...
    echo Download zImage,dtb and src...
    if [ -d /mnt/mmcblkxp1 ]
    then
            echo "####"
    else
    fi
    echo Download system...
    if [ -d /mnt/mmcblkxp2 ]
    then
            echo "####"
    else
    fi
    ###结束内容###
    最后修改为权限update_myzr.sh
    chmod +x update_myzr.sh
    如果想自己启动sd自动烧写
    cp update_myzr.sh /etc/rc5.d/S99update
    GMT+8, 2024-5-6 19:16 , Processed in 0.117488 second(s), 16 queries , MemCache On.
